Solo faltan 52.398 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Electrolux dff37
Hola amigos. Realice el testeo de deshielo de dicha heladera porque la misma se bloquea, y el manual me indica que accionando el botón de testeo entra en marcha el ventilador y compresor, acompañado de un indicador sonoro. Y accionando el botón por segunda vez entra en funcionamiento las resistencias. Yo compruebo con una serie que la plaqueta le manda tensión a las resistencias pero sigue sonando el indicador sonoro. ¿ esto me estará indicando algún desperfecto ? Desde ya muchas gracias.
    5 Soluciones propuestas
    cuando el equipos e conecta y esta mal el sensor de deshielo el led 2 parpadea comenta si parpadea el led 2 revisaste el thermo fusible si no esta en corte y al resistencia comenta suerte
      hola como estas mira te comento que no parpadea ningun led revise todo y esta todo bien pero la duda es que la encontre bloqueada y los defectos que aparecieron fuero la alarma que sigue sonando y el primer deshielo lo hizo despues de diez horas sera normal
        el equipo entra en deshielo cuando acumula 7 h 40 minutos de funcionamiento del compresor y entra en deshielo suerte
          tenes razon serian mas o menos ocho horas funcionamiento del motor el tiempo estaria bien bueno abra que dejarla unos cuantos dias en marcha a ver que pasa muchisimas gracias
            de nada recuerda inclinar el equipo 10 grados suerte
