Tienda | Foros | Blogs
Nevera samsung RS21 deja de enfriar despues de 4 dias
Saludos amigos
Tengo una nevera samsung rs21 que presenta una falla en el descongelamiento del frigorifico. le hice pruebas siguiendo pasos suministrados en este foro y todo parece estar bien, pero sigue presentando el error.
Estos son los componentes que probé.
Resistencia = 108 continuidad y 0.11 ohm (la probe con corriente directa y calienta bien)
thermistor amarillo = 4.21 ohm a temperatura ambiente. (aplique frio y sube los ohm)
Bimetalico = 000 continuidad y 000 ohm.
Según la tabla de errores. mi nevera presenta el numero 1
existe otro sensor o componente que deba chequear?
Agradezco cualquier información.
6 Soluciones propuestas
saludos Hector indica que error presenta en la pantalla del Refri en que posicion se ubica la rayita para poder ayudarte
si el error es 1 el problema es el sensor d e fabrica de hielo verifica si esta en corto prueba y comentas suerte
saludos Hector indica que error presenta en la pantalla del Refri en que posicion se ubica la rayita para poder ayudarte[/quote:add6e610d0]
saludos Jairo. el error es el numero 1. en el frigorifico
si el error es 1 el problema es el sensor d e fabrica de hielo verifica si esta en corto prueba y comentas suerte[/quote:9f0182e862]
Buen dia amigo. cual es el sensor d fabrica de hielo y donde esta ubicado? porfavor.
saludos ese se encuentra en el mismo fabirdador de hielo lo que parece extraño es que cuando este se encuentra abierto o en corto el refrigerador no arranca no hace nada hasta que no se haya reemplazado
Hector es el sensor del fabricador de hielo es de 5 kohm cambialo
