Tienda | Foros | Blogs | EN |
problema con el deshielo de una electolux DFF37
HOLA amigo si alguien puede darme alguna ayudita , tengo problema con el deshielo de una nevera no frost DFF37 Elecrolux alguien tiene el manual tecnico de esta nevera, ocomo hacer el test de chequeo de la placa.
todos los sensores sin importar la marca tienen el mismo valor...? pues yo tengo valores de los sensores para la bosch y no se sin estos tienen el mismo valor
3 Soluciones propuestas
Verifica si se quemo el triac, sacalo y con el tester en diodo, entre los extremos marca mayor a 150 y menor a 300, entre las otras patas tiene que dar OL
Un abrazo y suerte
gracias por responderme , estuve revisando la placa electronica los triac como me dijiste y esta ok , yo tengo duda en los sensores pero no se como probarlos
Hola amigo! A ver si aun nos podemos ayudar mutuamente yo hace muy poco que empece con todo este mundo del frio. Tengo la misma heladera con, aparentemente el mismo problema solo que yo medi la resistencia de descongelamiento, desconectandola de todo el circuito y no me marca nada, por ende deberia decir que esta abierta o quemada?. Mi pregunta es, cual es el valor ohmico o resistivo que deberia tener dicha resistencia? yo saque el siguiente calculo y me dio segun lo que dice en la parte de atras de la heladera, la resistencia tiene un valor de 333(w) y funciona con 220(v), entonces la corriente que circula por ella es: 1,51A y aplicando la formulita R= V/I me da 145,6 Ohm. En la practica este valor es real?, puede ser...
Realmente agradesco tu respuesta y cualquier medicion que necesites consultarme solo escribeme y las comparamos.
Saludos!
