Tienda | Foros | Blogs | EN |
Bomba vacio aire acondicionado
BUEN DIA GENTE DE YO REPARO QUERÍA SABER QUE TIPO DE BOMBA AL VACIÓ TENGO QUE COMPRAR PARA UTILIZARLO EN LA INSTALACIÓN DE UN AIRE ACONDICIONADO FRIÓ CALOR DE 6000 GRACIAS
3 Soluciones propuestas
Hola CC.
Comprar una bomba de vacío docivac de 1.3 cfn es hasta para 5 toneladas.
También esta la de 4.0 es hasta 25 toneladas.
ATTE JL ELIGIO B
tambien podes usar otra de mediana capacidad y cuando alcanza el vacio lo rompes con el refrigerante a usar 3 veces eso permite que se lleve la humedad restante. espero que te ayude
los CFM, esta sigla en inglés significa Cubic feet per minute, en español, Pies Cúbicos por Minuto, es posible convertir a otras unidades de flujo, por ejemplo, litros por segundo, metros cúbicos por hora, etc. Por las tablas de un fabricante nos achicarían algunas millas de navegación, como frigoristas-técnicos es bueno saber el porqué de las cosas en definitiva y para poder elegir la bomba de vacío adecuada debemos considerar que por cada pie cúbico por minuto o por cada 28,56 litros por minuto que dispone la bomba de vacío (capacidad), podemos emplearla para evacuar o deshidratar equipos con capacidad hasta 6 TR (18.000 Kcal/h o 72000 BTU/h). sería entonces: Con 1 cfm o 28,56 l/min se puede evacuar equipos hasta 6 TR, aproximadamente, una bomba de 4 CFM podemos evacuar equipos de hasta 24TR.
Las bombas de una y dos etapas llegan a valores de vacío de 15µ (15micrones), 0,015mm recordando que 1mm = 1.000 micrones.
