Solo faltan 54.336 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Tarjeta nevera General Electric 2 puertas, vertical
Tengo un problema, no se como hacer, se de electrónica y refrigeración, la nevera me produce hielo, no prende la resistencia de descongelamiento, se probo la resistenncia de descongelamiento y prendee directa, y se cambio el sensor de temperatura y el bimetalico, entonces todo me lleva a la tarjeta donde esta el rele que activa la resistencia, el detalle es, no se como realizar las prubas al rele...la tarjeta es 200D2259G013
    2 Soluciones propuestas
    subi una foto de la targeta electronica revez y derecho asi sabremos si la targeta trae rele o triacs y asi se te explica que hacer saludos
      para probar el relay saca de la tarjeta y con una batería de 12 voltios lo conectas en la bobina y debe cerrar sus contactos suerte
