Solo faltan 53.622 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
heladera consul no frost deja de enfriar en la parte de abaj
hola amigos del foro. tengo una cónsul no frost . que al principio le cambie bietal y fusible térmico porque la misma se tapaba de hielo. anduvo perfecto unos días luego dejo de enfriar abajo se había jodido el damper le puse nuevo .revise resistencia de deshielo y todo ok hoy de nuevo dejo de enfriar abajo , este modelo no trae placa sino timer . desde ya muchas gracias
    4 Soluciones propuestas
    fabian , cuando dejan de enfriar abajo , por lo general el problema esta en el deshielo , revisa resistencia y bimetal basicamente , el timer lo vez avanzar , comenta
      hermano revisa si el timer camina a veces se corta una linea del timer y no camina ok saludes
        haz una prueba saca la tapa del evaporador y desconecta el ventilador deja funcionar 30 minutos y fuerzas el deshielo con el timer y verifica si calienta la resistencia de deshielo si es así y no parte el timer ese es el problema suerte
          Hola Fabian
          Para verificar el deshielo, primero debes
          de quitar todo el hielo que se formo y destapar
          el desague, con agua hirviendo vierte en el orificio
          una y otra ves hasta que se destape, ya que hallas
          comprobado que sale el agua a gran caudal, procedes
          a quitada la tapa y desconectado el ventilador, deja que se llene
          de escarcha todo el serpentin, ya cuando este lleno, dale vueltas
          al timer muy despacio con un destornillador plano, hasta oir un click
          ya luego en unos segundos debera de calentar la resistencia
          despues deja en esa posicion al timer y en unos 30 o 40 minutos
          debera de arrancar nuevamente el compresor, para un nuevo ciclo
          sino hace esto, checa el timer, destapalo y revisa los platinos internos
          si estan flameados lijalos y arma de nuevo y prueba, saludos
