Solo faltan 53.512 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
falla heladera no frost electrolux DF46
Estimados amigos recurro a su ayuda...falla en heledera no frost electrolux DF46 , en el frente , el displey marca los tres 000 titilando y titila tambien el led de temperatura mínima ... según mi interpretación del diagrama es el sensor de temperatura ... podrían confirmarme lo muchas gracias ....
    3 Soluciones propuestas
    estas en lo correcto te mando una imagen de como medir el miso el sensor es de 5 koms a 25 grados celcius suerte
      Estimado muchas gracias por responder comento que verifique el sensor de temperatura y estaba bien dentro de su rango ... de igual manera lo reemplace... la heladera en su funcionamiento funciona bien pero sigue con esa falla mostrando los tres ceros titilando y el led de mínimo titilando . lo hace por un par de minutos y lo deja de hacer luego lo hace de nuevo y así sucesivamente ... sin afectar el funcionamiento. enfría bien( - 20 grados en freezer / 3 grados en refrigerador) que otra cosa puede estar sucediendo ??
        verifica la tarjeta interface los botones touch son empujados por resortes ademas tiene una ficha que suele ingresar humedad y se sulfata verifica suerte
