Solo faltan 55.685 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
El evaporador de la nevera solo congela la mitad
Hola a todos en el foro.
Estoy checando una nevera que sólo enfria en la parte de arriba.
Al destapar la parte de arriba se encontró la mitad del evaporador congelado.
Cheque el timer y sí mandó la señal a la resistencia el timer paro media hora,
Pero la pastilla corto a los 15min, por lo que no descongelo por completo el evaporador.
Le cheque el termostato y corta bien
Cheque el gas y marco cero libras, el amperaje marca 1.7amp
Cambie de posición la pastilla(del tipo que esta en volsita). Cerca de donde estaba el hielo del evaporador,
Le metí más gas hasta lograr 5-8 libras por pulgadas. El amperaje subió a 2 amp.
Así lo deje trabajando......
Que me aconsejan hacer o que icé mal. Saludos.
También noté que eliminaron un pedazo de tubo del condensador el que va oculto.
    9 Soluciones propuestas
    si solo congela la mitad hay fuga en el equipo si lo agregaste se saldrá de nuevo repara la fuga luego realiza el servicio no durara mucho esa reparación suerte
      Ok estaré buscando la fuga.
      Pero porque marca buen amperaje si le falta gas.?
        Hola Raymundo
        Quizas este semi--taponeado, dale un buen
        barrido al serpentin, quizás tenga aceite o humedad
        quizas cancelaron la tuberia oculta por una fuga
        pero no realizaron limpieza y un buen barrido, saludos
          Hola Fermín gracias por tu comentario. Hoy fui a ver la nevera y ya empezó a congelarse todo el evaporador con un hielo seco, el cliente dice que esta enfriando bien ,pero yo creo que en unos dos días más dejara de enfriar en la parte de abajo.
          Porque la resistencia calienta muy lento, y creo que no alcanza a descongelar el hielo.
          En una resistencia que va en todo el evaporador.
              Hola si quieres saber si descongela pon el timer en descongelacion y cuando termine vas al evaporador y comprueba si tiene hielo.
              l
                En una resistencia que va en todo el evaporador.[/quote:c036efebdb]
                Hola Raymundo
                Pues que marca es el refrigerador? si es de la marca LG
                Si es asi ese refrigerador trae 2 resistencias una en el serpentin
                o sea es integrada en todo el serpentin y la otra resistencia
                esta en la parte de abajo del serpentin, y esta resistencia que es el papel
                aluminio se encarga de deshielar el desague, comenta de que refrigerador estas hablando, saludos
                  Platique con el cliente y dice que esta funcionando bien .
                  Espero que así siga . Gracias a todos por su ayuda.
                    Espero que así siga . Gracias a todos por su ayuda.[/quote:29cf6cc8a7]
                    Hola Raymundo
                    Si esta trabajando bien, entonces ya paso
                    la prueba wink, saludos
