No hela abajo, en el congelador hace escarcha? Mabe.
No hela abajo y en el congelador o la puerta de arriba hace escarcha?
    7 Soluciones propuestas
    Hola Debe comprobar Que el desague no este tupido
    Revisa las juntas del equipo no vaya ser que no este cerrando bien y entre aire del medio ambiente
    Ahora digame si su equipo trabaja con timer o tarjeta electronica
      si tienes conocimientos te podemos ayudar saca al tapa del evaporador y fíjate si hay un bloque de hielo ene le evaporador si es así hay que revisar los elementos del sistema de deshielo comenta suerte
        Hola no indicas si es nofrost o convencional?
          Gracias nelson, trabaja con timer
            Es nofrost
              Tu problema debe estar en el sistema defrost , hay que medir el timer, bimetal y la Resistencia
              y chequear el termostato este ultimo giralo an0 , el compressor debe parar , despues hacia el lado contrario y debe arrancar / si no lo nhace el problema es que tu termostato no ncorta.
                puedes medir el bimetal
                Con un tester en continuidad pones una punta en cada cable en tempoeratura ambiente no da continuidad , lo sumerges en hielo y debe dar continuidad
                La Resistencia la pones directo a la corriente un cable a cada punta ,y debe calentar
                El timer giras un perilla que tiene a un costado hacia la derecha sin estar conectada a la corriente hasta que sientas un click ahi estara en posicion de deshielo , lo conectas a la corriente y marcas en que posicion esta , lo dejas por 4o minutos conectado y observas si se movio de lugar, si no camino esta mal.
