Solo faltan 53.530 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
whirpool modelo 7GI5FSAXVY no pasa gua ala fabrica hielo
eledera con fabrica de hielo whirpol modelo 7GI5FSAXVY
no fabrica hielo porque no llega agua la fabrica de hielo
la bomba de alimentación de agua trabaja bien cuando dispensa agua arranca la bomba y la precion esta bien pero la fabrica de hielo no pasa agua el molde de los cubitos esta vacio sin nagua
las valvula que alimenta el agua no la pude encontrar por la parte de atrás solo se ve la entrada de la alimentación de agua no vi acceso
alguien me puede apoyar donde encuentran las valvula de alimentación para revisarla
este modelo tiene el congelador en la parte de abajao arriba del congelador tiene dos puerta la fabrica de hielo esta al lado izquierdo en la parte de arriba
    2 Soluciones propuestas
    atras lleva un sensor o valvula revisala, ok
      Me puedes enviar diagrama fotografia donde pueda ubicar este sensor
      atras solo tiene aceso a una targeta electronica ?? pero no se cual es el censor
