Solo faltan 54.467 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Nevera lg no enfría en la parte de abajo.
Buenas tardes,tengo una nevera lg modelo GR50N31CVF,en la partes de arriba funciona perfectamente,pero en la parte de abajo
no enfría.
Revise el ducto que pasa el frió a la parte de abajo y no esta tapado, lo único que noto es que el ventilador algunas veces hace
un ruido y no se es normal pero este ventilador gira hacia el lado izquierdo.
Muchas gracias si me pueden ayudar.
    9 Soluciones propuestas
    Hola humberto cortes! tu nevera se está congelando en el evaporador porque no activa la resistencia, por eso enfría solo el congelador, debes descongelarla apágala y con agua agua caliente descongela el evaporador saca el bimetalico y prueba directo
      muchas gracias por su por su respuesta,pero la nevera no se esta congelando en el evaporador,
      en la parte de arriba funciona bien, a la parte de abajo es que no llega el frió, a pesar que el ducto esta sin ninguna obstrucción.
        entonces tienes una obstrucción, seguramente capilar tapado, revisa si el evaporador carga completo de no ser así cambia capilar, si la nevera ya fue trabajada y tiene válvula de servicio mide la presion
          Muchas gracias por su respuesta,el evaporador esta enfriando normalmente,no se nota que haya mermado el frío,voy a cambiar el ventilador a ver si se resuelve el problema,tengo dudas sobre este, por que algunas veces hace ruido y no se si es normal que gire hacia la izquierda.
            si el evaporador congela completamente no es problema de frió el problema es el sistema de deshielo verifica si debajo del evaporador no hay un bloque de hielo este equipo tiene una resistencia de drenaje que cuando se abre se tapa el drenaje y por ende los ductos de recirculacion de aire verifica y comenta suerte
              Muchas gracias,voy a verificar esto y le comento.
                Muchas gracias por su colaboración,efectivamente el ducto estaba tapado con hielo,pero la resistencia esta bien,lo deje descongelar y esta funcionando bien.
                  si verifica si calienta esa resistencia de ducto de desagüe si no debes inclinar 15% la heladera para que en próximo deshielo drene correctamente
                  te dejo humberto un post bien completo para corregir esa falla chequea-lo punto a punto
                  ESTA HECHO PARA LOS 2 TIPOS DE HELADERAS LAS DIGITALES (PLACA ELECTRÓNICA) Y LAS ELECTROMECÁNICAS SOLO DEBES DESCARTAR LO QUE NO CORRESPONDA A LA TUYA
                  Tenes problemas del sistema de descongelamiento, (Si no eres técnico búscate uno bueno y le mostras esto) si la tuya es digital con tarjeta electrónica el problema es el sensor defrost ó de descongelamiento cámbialo es un cable blanco que está en el congelador como este:
                  (Invalid img)
                  en algunos tipos de heladeras hay otro sensor que es el de aire del freezer cámbialo tambien ,otra cosa cuando deshiele verifica que el damper(ventanilla) que da paso de aire freezer a conservación y viceversa este abierto(no bloqueado) si tiene motor alimentarlo y verificar funcionamiento si no reemplazarlo
                  Si es con bimetal y placa electrónica hace esto:
                  Sistema defrost o descongelamiento no funciona y se forma hielo en evaporador tapando ductos de suministro de aire al refrigerador inferior.
                  Solución en este orden:
                  1º- Chequea el bimetálico si CIERRA y da continuidad con el multímetro en ohm cuando lo colocas en un vaso con hielo o le aplicas por el lado de contacto con tubería de evaporador un chorro de R-134a liquido debería oírse clik del CIERRE. Si no pasa esta prueba cámbialo por uno L-55 ó L-50 nuevo. Debes colocarlo en el tramo de tubería de ingreso al evaporador después del capilar. Debes usar un amarre ó precinto plástico para mantener firmemente pegado el bimetal al tubo. Yo particularmente, sueldo con estaño los cables hacia la resistencia y el de suministro de volt y los aíslo con cinta 3M ó espagueti térmico para evitar des conexión por dilatación térmica.
                  2º chequea valor de la resistencia de descongelamiento es de 1 a 2,7 amp en funcionamiento y sus potencias van de 115 w a 300 w máximo, con impedancias ó resistencias 40 ohm hasta 160 ohm. También chequea si relé de deshielo en placa cierra contactos mide su salida Línea (L) con el Neutro (N) para ello mete en hielo sensores del freezer ó arráncala con forzador desconectado
                  3º Si el ventilador (forzador) gira lento trata de hecharle ayudante mecánico ó un poco de aceite 3M ó grasa con inyectadora desechable en sus bocinas eso te ayudará centrarlo bien hermetiza con silicon blanco los conductos que hace la tapa trasera con el anime (cero fuga de aire y circulación 100%) .También si arranca el forzador del freezer y se corta a los pocos segundos cambia el TRIAC MAC97A8 ó similar que acciona el forzador
                  4.Con respecto al termostato si lo tienes debes colocarle aceite de compresor al resorte que posee internamente ó usa spray ayudante mecánico y usa los 2 tornillos de calibración que posee algunos llevan 1 usas un termómetro digital para calibrarlo donde el 7 numero máximo corresponda a 1 ºC y el numero 2 corresponda a 7 ºC mira el termómetro que yo uso
                  (Invalid img)
                  5.Con respecto al Dámper es la puerta de entrada de flujo de aire frío del congelador al gabinete de conservación suelen ser motorizados controlados por sensor de conservación ó no y poseer un termostato que los abre y cierra por temperatura revisar su funcionamiento podría estar cerrado u obstruido
                  6º Chequea de 1 solo tiro 2 elementos, el timer de des congelamiento y la resistencia de la siguiente forma. Desconectado de energía la nevera y con el compartimiento del freezer desarmado con acceso al evaporador. ubica la resistencia que abraza por debajo al evap.y posee por ambos extremos conexión de cable negro o blanco de goma, en el extremo donde se conecta al BIMETALICO-FUSIBLE (aprovecha y mide continuidad a este si no reemplázalo) realiza un PUENTE ELÉCTRICO a estos. Ahora gira la perilla manual de calibración del timer hasta el primer click este será el comienzo DEFROST . Ahora enchufa la nevera. a los 2 ó 3 min deberías sentir calentamiento. Si esto ocurre esos 2 componentes están bien. De lo contrario debes probar por separado continuidad la resistencia con multímetro en ohm.Y en el timer donde estan 3 contactos juntos debe dar continuidad centro con izquierda y centro con derecha al girar el calibrador en sus click respectivos COMIENZO DEFROST y COMIENZO ENFRIAMIENTO.
                  Bueno si todo esto está bien que serían las fallas más comunes con una buena descongelación 5hrs, inclinándola 10 grados hacia atrás (graduar patas delanteras), para evitar hielo en ductos y buena soplada con aire comprimido de manguera de desagüe, tu nevera, heladera, refrigerador etc debería volver a la normalidad
                  VALORA Y COMENTA
                  LUIS BELTRAN
                    si esta bien la resistencia deshiela completamente hecha agua hasta que caiga en al bandeja de deshilo que esta al lado del compresor luego inclinas el equipo 10 grados y prueba suerte
