Solo faltan 53.833 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Whirlpool 380 NO ENFRIA
Hola tengo una heladera Whirlpool 380 No Frost y no enfría. De un momento a otro dejó de hacerlo. Se escucha el "Tic-Tac" el ventilador, el motor que arranca y todo, pero no enfría (Ni arriba, ni abajo). Llamé a varios técnicos y todos me dicen cosas distintas y obviamente precios diferentes. Alguien puede ayudarme y decirme qué puede ser? He visto en YouTube varios tutoriales y me animo a solucionarlo, aunque para eso debería al menos tener alternativas. Espero puedan ayudarme. Muy agradecida por leerme. Que tengan un excelente día!!! y Gracias!!
    8 Soluciones propuestas
    mira colega MechiCam
    lo primero que debes hacer es medir aterramiento y continuidad de bobinas
    2do.- trata de arrancar directo el compresor sin rele ptc pero con el térmico (si tiene capacitor de marcha ó arranque colocaselo nuevo) en común por seguridad, si no te arranca el problema es el compresor
    mira estos esquemas
    ARRANQUE DIRECTO SIN MARCHA
    ARRANQUE DIRECTO CON MARCHA
      Hola!!! Gracias por tu tan pronta respuesta, te cuento que está saliendo ahora un poquitito de frío, justo estaba a punto de desarmar y noté que está a full tirando viento, sólo que es un tenue frío, tanto arriba como abajo. Contame, qué debería hacer en tu opinión? Otro sí digo; olvidé mencionar que hace tres días que no la enchufaba nuevamente y ahora, en este instante, es eso lo que me sucede. Gracias Genio!!!!!!!
        MIRA CHE
        SI EMPEZÓ A ENFRIAR MEDILE EL AMPERAJE QUE SE MANTENGA CASI FIJO PERO QUE NO SUBA HASTA CORTAR Ó SALTAR EL TÉRMICO, MIRÁ SI VOS VES QUE SE MANTIENE Y TRABAJA PROGRESIVO YA DESCARTAMOS COMPRESOR
        AHORA ES POSIBLE QUE VOS TENGAS EL SENSOR DE TEMPERATURA CONSERVACIÓN ROTO YA TE MUESTRO UNO SON EN WHIRLPOOL DE 3 KOHM A 25 ºC OSEA QUE SI VOS TENES 30 ºC AMBIENTE DEBES TENER COMO 2 KOHM CUANDO CON ESCALA DE 20 KOHM EN EL MULTIMETRO VOS LO MIDÁS
        SI NO TE DA ESO CÁMBIALO EL ESTA CERCA DE LA ILUMINACIÓN EN ESA CONSOLA POR LO GENERAL
        MIRALO
          MirÁ mechicam
          sucede que los sensores se humedecen pues su cobertura pierde aislamiento y dan otra lectura hay los que tratan de repararlo pegando-le un secador de cabello y luego colocÁndole silicon de pomo transparente Ó blanco con donde esta el cable y les resulta claro no siempre lo mejor que sea nuevo
            Gracias BELTRAN68!!! En principio voy a esperar un poquito para ver cuál es el resultado y luego de ello, comenzar a aplicar las opciones que me has dado. Agradezco muchísimo tu tiempo, tu dedicación y tu disposición!!! Graciassssss!!!! y te voy contando cómo me fue.
              Gracias; a tu orden viejo
              recuerda valorar asistiÓ las parciales y dejar una para cerrar la soluciÓn
              saludos
                saca la tapa del evaporador conecta el equipo y verifica si congela competentemente el evaporador si es así el problema puede ser el sistema deshielo verifica y comenta suerte
                  MIRA TE DEJO UN POST PUES ESE TIC TAC AL PARECER SI ESTA ENFRIANDO ARRIBA Y ABAJO NO ES AVERÍA DEL SISTEMA DE DESHIELO MIRALO
                  Heladeras Whirlpool
                  ESTA HECHO PARA LOS 2 TIPOS DE HELADERAS LAS DIGITALES (PLACA ELECTRÓNICA) Y LAS ELECTROMECÁNICAS SOLO DEBES DESCARTAR LO QUE NO CORRESPONDA A LA TUYA
                  Tenes problemas del sistema de descongelamiento, (Si no eres técnico búscate uno bueno y le mostras esto) si la tuya es digital con tarjeta electrónica el problema es el sensor defrost ó de descongelamiento cámbialo es un cable blanco que está en el congelador como este:
                  (Invalid img)
                  en algunos tipos de heladeras hay otro sensor que es el de aire del freezer cámbialo tambien ,otra cosa cuando deshiele verifica que el damper(ventanilla) que da paso de aire freezer a conservación y viceversa este abierto(no bloqueado) si tiene motor alimentarlo y verificar funcionamiento si no reemplazarlo
                  Si es con bimetal y placa electrónica hace esto:
                  Sistema defrost o descongelamiento no funciona y se forma hielo en evaporador tapando ductos de suministro de aire al refrigerador inferior.
                  Solución en este orden:
                  1º- Chequea el bimetálico si CIERRA y da continuidad con el multímetro en ohm cuando lo colocas en un vaso con hielo o le aplicas por el lado de contacto con tubería de evaporador un chorro de R-134a liquido debería oírse clik del CIERRE. Si no pasa esta prueba cámbialo por uno L-55 ó L-50 nuevo. Debes colocarlo en el tramo de tubería de ingreso al evaporador después del capilar. Debes usar un amarre ó precinto plástico para mantener firmemente pegado el bimetal al tubo. Yo particularmente, sueldo con estaño los cables hacia la resistencia y el de suministro de volt y los aíslo con cinta 3M ó espagueti térmico para evitar des conexión por dilatación térmica.
                  2º chequea valor de la resistencia de descongelamiento es de 1 a 2,7 amp en funcionamiento y sus potencias van de 115 w a 300 w máximo, con impedancias ó resistencias 40 ohm hasta 160 ohm. También chequea si relé de deshielo en placa cierra contactos mide su salida Línea (L) con el Neutro (N) para ello mete en hielo sensores del freezer ó arráncala con forzador desconectado
                  3º Si el ventilador (forzador) gira lento trata de hecharle ayudante mecánico ó un poco de aceite 3M ó grasa con inyectadora desechable en sus bocinas eso te ayudará centrarlo bien hermetiza con silicon blanco los conductos que hace la tapa trasera con el anime (cero fuga de aire y circulación 100%) .También si arranca el forzador del freezer y se corta a los pocos segundos cambia el TRIAC MAC97A8 ó similar que acciona el forzador
                  4.Con respecto al termostato si lo tienes debes colocarle aceite de compresor al resorte que posee internamente ó usa spray ayudante mecánico y usa los 2 tornillos de calibración que posee algunos llevan 1 usas un termómetro digital para calibrarlo donde el 7 numero máximo corresponda a 1 ºC y el numero 2 corresponda a 7 ºC mira el termómetro que yo uso
                  (Invalid img)
                  5.Con respecto al Dámper es la puerta de entrada de flujo de aire frío del congelador al gabinete de conservación suelen ser motorizados controlados por sensor de conservación ó no y poseer un termostato que los abre y cierra por temperatura revisar su funcionamiento podría estar cerrado u obstruido
                  6º Chequea de 1 solo tiro 2 elementos, el timer de des congelamiento y la resistencia de la siguiente forma. Desconectado de energía la nevera y con el compartimiento del freezer desarmado con acceso al evaporador. ubica la resistencia que abraza por debajo al evap.y posee por ambos extremos conexión de cable negro o blanco de goma, en el extremo donde se conecta al BIMETALICO-FUSIBLE (aprovecha y mide continuidad a este si no reemplázalo) realiza un PUENTE ELÉCTRICO a estos. Ahora gira la perilla manual de calibración del timer hasta el primer click este será el comienzo DEFROST . Ahora enchufa la nevera. a los 2 ó 3 min deberías sentir calentamiento. Si esto ocurre esos 2 componentes están bien. De lo contrario debes probar por separado continuidad la resistencia con multímetro en ohm.Y en el timer donde estan 3 contactos juntos debe dar continuidad centro con izquierda y centro con derecha al girar el calibrador en sus click respectivos COMIENZO DEFROST y COMIENZO ENFRIAMIENTO.
                  Bueno si todo esto está bien que serían las fallas más comunes con una buena descongelación 5hrs, inclinándola 10 grados hacia atrás (graduar patas delanteras), para evitar hielo en ductos y buena soplada con aire comprimido de manguera de desagüe, tu nevera, heladera, refrigerador etc debería volver a la normalidad
                  VALORA Y COMENTA
                  LUIS BELTRAN
