Solo faltan 53.465 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
que capacitor tengo que usar para compresor emi70hnr
el compresor esta recien instalado, la nevera trabaja muy bien, el compresor es emi70hnr, las presiones de baja 2 libras y alta 170 libras, pero cuando apaga por termostato y luego de unos minutos le manda la señal para prender sin estabilizar las presiones le cuesta arrancar, que tipo de capacitor le puedo colocar?????? muchas gracias por sus datos.
    2 Soluciones propuestas
    Hola JOSE.
    Sí ése compresor no trae capacitor de nuevo.
    Es porque no lo necesita.
    Sí le colocas uno.
    Puedes dañar el compresor
    ATTE JL ELIGIO B
      Hola Joser
      Si se puede colocar un capacitor de arranque
      segun la capacidad del compresor, pero ojo
      si quiere arrancar el compresor y aun no se estabilizan las
      presiones, hay esta el detalle, puede ser que no dure
      apagado por termostato el tiempo suficiente y quiera arrancar
      en un tiempo muy rapido, necesitas el ubicar el bulbo del termostato
      donde tarde el tiempo adecuado para que arranque bien el compresor, saludos
