Solo faltan 55.573 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
aire acondicionado
amigos hay algun metodo de recuperar el gas de una nevera o de un aire que no sea con una maquina recuperadora de gas y se podria reutilizar
    3 Soluciones propuestas
    Hola kenny.
    Sí hay otro método de recuperar el refrigerante.
    En Youtube hay vídeos de cómo hacerlo.
    No se debe de reutilizar.
    ATTE JL ELIGIO B
      SI FILTRAN-DOLO
        OTRO MÉTODO PARECIDO
        FÁcil debes usar
        1.-una valvula pincho (medida de 1/4" a 3/8")
        2.-alicate aplasta tubo de presiÓn
        3.-garrafa con vacÍo profundo
        4.- valde con agua y hielo para sumergir garrafa
        5.- juego de manÓmetros y pinza amperimetrica
        procedimiento:
        1.- arrancas el equipo en piso desmontado de ventana
        2.-colocas valvula pincho 10 cm antes capilar
        3.- conectas manguera roja a pincho
        4.- conectas manguera amarilla a garrafa
        5.- aflojas para purgar conexiÓn a garrafa y abres manÓmetro (alta) saldrÁ liquido que empuje el aire a los 3 seg aprieta conexiÓn
        6.-sumerges garrafa en hielo con agua valde, abres 100 % su valvula
        7.-abres valvula de manÓmetro de alta
        8.- comienza a recoger
        9.-estrangulas con alicate indicado caÑo entre pincho y capilar a 1 cm de este ultimo
        10.- monitoreas amperaje compresor
        11.- a los 5 min cierras valvula garrafa
        12.- cortas tÉrmica
        listo recuperado refrigerante en equipo de ventana
        es todo
        este mÉtodo de recuperaciÓn de gas en aire es aprovechable cuando:
        1.- hay obstrucciÓn capilar
        2.- compresor roto mecÁnicamente (no comprime)
        ojo:
        no usarlo cuando se halla quemado el compresor anterior
        espero sea tu soluciÓn
        saludos
        luis beltran
