Tienda | Foros | Blogs | EN |
dudas sobre freezer comercial
Hola amigos tengo un freezer tipo comercial marca. Ingeniería gastronómica. Tiene un compresor de 1hp y lleva freon 22 mi duda es a cuantas psi se debe mantener en marcha para aprovechar el máximo rendimiento de frío
8 Soluciones propuestas
la presión depende de la temperatura del evaporador si es para 4 grados la presión debe ser de 20 a 25 psi comenta suerte
Hola amigo el dueño me dice que es para congelar entre 12 16 grados aco cero
me congela el retorno en plena marcha congela hasta la aspiración del compresor en Este momento está en 0.7 grados negativo con 35 psi
me congela el retorno en plena marcha congela hasta la aspiración del compresor en Este momento está en 0.7 grados negativo con 35 psi estará pasado de gas calculo yo
Si te congela el caño de retorno al motocompresor es indicio de exceso de refrigerante. Tendrías que ir sacándole de a poco hasta que el tubo deje de congelar.
De continuar usándolo asi como está se quema el motor. Incluso irá enfriando mejor mientras le quitas el excedente.
Suerte
me congela el retorno en plena marcha congela hasta la aspiración del compresor en Este momento está en 0.7 grados negativo con 35 psi estará pasado de gas calculo yo[/quote:6c21831567]
Hola Loco
Es evidente que esta pasado de refrigerante
35psis ya es mucho, saca de apoco el refrigerante
te esperas unos 10 minutos y si se vuelve a escarchar
el tubo de retorno, le vuelves a sacar de apoco, hasta
que desaparezca la escarcha, pero ojo cuidando la presión
y el escarchamiento del evaporador, la tuberia de retorno debe de
quedar fresca, saludos
Saca refrigerante hasta que el retorno este fresco deja la presión en 20 psi suerte
Valora las respuestas de los compañeros del foro, estamos compartiendo conocimiento que a nosotros nos equivale a dinero por nuestro trabajo.
Saludos y mucha suerte amigo
