Solo faltan 53.454 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Compresor Embraco con numeros extraños EMBRACO FF 8.5BXW
Hola Buen dia tengo este congelador marca Premium no tiene el modelo por le quitaron la etiqueta (supongo que el q lo reparo antes la arranco) el motor no es original segun la cliente ya tiene varios años que se le hizo cambio de compresor y se daño nuevamente en un fallo electrico.
Mi pregunta es q capacidad es.. porq por los calculos saco que es de 1/4 o 1/3 pero para estar seguro necesito ver un manual y esas siglas no aparecen FF 8.5BXW de verdad me tiene algo confundido porq de comprar un compresor muy pequeño no enfriara y de coprarlo muy grande tampoco..espero su valiosa ayuda gracias
    4 Soluciones propuestas
    Hola
    EMBRACO FF 8.5BKW
    Compresor 1/4 hp
    Freon 12
      ese compresor es d e 1/4 hp de 740 btu/h r12 suerte
        elektomaq escribió:
        Hola
        EMBRACO FF 8.5BKW
        Compresor 1/4 hp
        Freon 12
        gracias por responder y que diferencia tendra entre la K y la X??
          Hola
          El compresor es de 1/4 hp
          Al parecer el modelo ff8.5bxw es refrigerante blend en lugar de r12
          Otro dato es con referencia a la letra x
          Corresponderia a compresores de alto torque de arranque por lo cual deberia tener un capacitor de 270 a 374 uF 115vac. Verifica si esto es asi....
          Revisa si esa heladera es con valvula de expansion
