Solo faltan 54.336 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
falta condensador de la fuente de nevera general electri
buen día necesito su ayuda respecto a esta tarjeta de una nevera general electri la cual me trajo mi papa para revisar pero se ve que falta un condensador el c5 fue revisada anteriormente pero no colocaron el condensador mencionado no tengo el modelo de la nevera por eso les envió una foto de la placa donde esta el circuito de la fuente de alimentación el condensador faltante es el que esta ubicado entre el transistor de 4 patas u1 e integrado de 8 patas u10
    20 Soluciones propuestas
    Hola ANTON.
    Podrás marcar en la tarjeta.
    Cuál capacitor falta.
    No se ve bien el transistor que mencionas.
    ATTE JL ELIGIO B
      Hola Antony
      Yo tengo esta tarjeta, pero estoy en casa
      y la tarjeta esta en el taller, en la noche te paso
      el dato wink, pero si algun colega te lo pasa
      el dato, pues mucho mejor, yo sin falta te lo paso
      en la noche, saludos
        el condensador que falta es el que debe de estar ubicado al lado del transistor con el disipador de calor ubicado frente al condensador principal se pueden ver dos agujeros pequeños estre el disipador de calor y el integrado de color blanco
          Bola ANTON.
          Ahí no lleva capacitor.
          Sí observas por la parte contraria.
          No se ven rastros de que lo quitaran.
          ATTE JL ELIGIO B
            Hola Antony
            Si se ven los 2 agujeros del capacitor
            pero como no tengo la tarjeta aqui, pues no
            te puedo asegurar si lleva o no capacitor.
            si me tienes paciencia, hoy en la noche
            te paso el dato, saludos
              amigo jl si lleva uno cuan observe la tarjeta estaba los agujeros abierto con residuo de estaño voy a tratar enviar otra foto que encontré en internet completa para que compares
                Hola ANTON.
                Aquí esperamos la imagen.
                ATTE JL ELIGIO B
                  Hola Antony
                  Es facil el afirmar que no lleva filtro
                  sin saber wink, como te comente
                  hoy en la noche te paso el dato, ya vi que si lleva
                  con la otra imagen que subiste, saludos
                    esta bien amigo fermin esperare hasta la noche que me lo puedas enviar te lo agradeceré mi papa me dice que no había alimentación al condensador principal ya tiene pero falta seguir reparando y montar el componente faltaste
                      Hola Antony
                      Esperemos que ya pasandote el dato
                      del filtro que le falta, ya trabaje, y sino
                      te seguimos ayudando, saludos
                        Hola ANTON.
                        Esperamos que te pasen el dato.
                        Y no te pase cómo a varios que les han prometido que les van a enviar los datos y se quedan esperando.
                        ATTE JL ELIGIO B
                          Asi es amigo Antony
                          Muchos han prometido cosas que no cumplen wink
                          y contestan a costillas de otros para sacar puntuaje
                          no te preocupes al rato te paso el dato, pero puede
                          ser que algun colega se adelante y te lo pase, suele suceder
                          y sino cuenta con el dato, saludos colega.
                            amigo fermin te voy a pedir que también me pase que tipo de transistor es el D1 que es un smd que esta del otro lado de la tarjeta que va conectado a la pata positiva del condensador que falta me parece es un tipo de diodo pues revisando encontré que también estaba dañado este y al levantarlo se reventó una de sus pata y estaba estropeado en la parte donde va el código y no se puede observar la numeración
                              Hola colega Antony
                              Enterado, me traere la tarjeta y con gusto
                              te paso los datos, paciencia porque a veces llego ya tarde
                              a ver sino te desesperas y te contesta uno que me anda
                              vigilando que no cumplo, ja ja ja, ya ves la frase que dice
                              los perros ladran, señal que avanzamos, no te preocupes
                              si no es en la noche mañana temprano te paso los datos, pero cuenta
                              con ellos, saludos
                                Hola ANTON.
                                Yo no te digo que hoy en la noche o mañana te pasó los datos.
                                En cuánto tenga información.
                                Te la hago saber.
                                Voy a investigar.
                                ATTE JL ELIGIO B
                                  Fermin manda foto si podes, saludos.
                                    FERMIN.
                                    Ya se fue a su taller a traer la tarjeta electrónica.
                                    Lo estamos esperando con las fotografías.
                                    Avisó en otro post que ésta también ayudando.
                                    Sólo resta esperar.
                                    ATTE JL ELIGIO B
                                      Anton cuando te referis al transistor te refris al elemento marcado U1 eso tipo de identificacion se utiliza generalmente cuando colocan un optoacoplador ahora no conozco si hay opto de 8 patas podes mandar para buscar la identificacion de ese elemento que figura en el lomo .
                                        Hola colega Antony
                                        Ya te pase los datos por MP
                                        nada mas el codigo del transistor
                                        de montaje de superficie, con el codigo
                                        sabrás el DATA aqui por internet
                                        con el data sabras con que trabnsistor
                                        lo puedes remplazar, saludos
                                          Hola amigo omoporco
                                          Imagenes no puedo subir
                                          ya que mi pc el disco duro
                                          no tiene espacio, pero ya le aporte al consultante
                                          los datos de lo que pidio, saludos
