Solo faltan 54.528 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Pequeña fábrica de hielo Hoshizaki
buenas noches, me llamo un cliente que tiene una pequeña fábrica de cubitos de hielo, el mtivo de la llamada es por que ya no hace hielo, el punto es que cuando la conecto si recircula el agua y suena un ruido, parecido al de una camilla de hospital, que pruebas puedo realizar, se agradecería su ayuda
    9 Soluciones propuestas
    Trabajan con r404a
    Revisa que no se quede en desmolde, se sabe quedar activa la solenoide
      Hola: Lo primero poner el manòmetro y verificar las presiones y la carga de refrigerante, ver si el compresor trabaja continuamente, los surtidores de agua.
            termelec escribió:
            Trabajan con r404a
            HOLA, como puedo hacer esa prueba del desmolde, podrias ser un pco más especifico porfavor
              como es eso del desmolde , podria explicarme un poco mas a detalle porfavor
                El desmolde es a gas caliente y se queda activada la solenoide
                Dura como 5 min este ciclo, luego se apaga la valvula y comienza a enfriar las placas
                El desmolde es ayudado tambien con agua para esto se activa una valvula que es la que llena la bandeja esta misma agua se utiliza en el siguiente ciclo
                He visto unas con tarjetas y otras con temporizadores
                  estas pequeñas fabricas, poseen algun sensor que deba revizar?
                    unas tienen un sensor que toca los cubos, otras tienen un sensor que se activa cuando la placa llega a cierta temperatura y otras son temporizadas
