Solo faltan 53.512 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
nevera no frost marca Haceb no funciona
se le hizo mantenimiento a la nevera porque no estaba congelando en la parte de abajo, se descongelo el frizer se le cambio el bimetalico y se hizo la prueba y comenzó a trabajar a llenar el serpentin de escarcha se desconecto pata conectar el ventilador cuando se conecto nuevamente cuando hizo corto el toma donde estaba conectado el problema es el siguiente volví a conectar la nevera en otro enchufe diferente y prende el bombillo de la nevera pero la unidad o motor no arranca, espero por favor me colaboren le agradezco como siempre su colaboración.
    26 Soluciones propuestas
    se le hizo mantenimiento a la nevera porque no estaba congelando en la parte de abajo, se descongelo el frizer se le cambio el bimetalico y se hizo la prueba y comenzó a trabajar a llenar el serpentin de escarcha se desconecto pata conectar el ventilador cuando se conecto nuevamente cuando hizo corto el toma donde estaba conectado el problema es el siguiente volví a conectar la nevera en otro enchufe diferente y prende el bombillo de la nevera pero la unidad o motor no arranca, espero por favor me colaboren le agradezco como siempre su colaboración.[/quote:ef740e873d]
    Hola Miguel
    La heladera es con tarjeta? o con timer y termostato
    comenta mas de la heladera, saludos
      si señor la nevera es de timer y termostato no tiene tarjeta, gracias por su colaboracion
        si señor la nevera es de timer y termostato no tiene tarjeta, gracias por su colaboracion[/quote:b1510213c1]
        Hola Miguel
        Revisa la resistencia, si tienes un multimetro
        colocas en continuidad y una punta la colocas
        a un extremo de la resistencia el el otra punta del multimetro
        al cuerpo de la resistencia, si te marca continuidad
        es porque la resistencia esta en corto, saludos
          Hola Miguel
          En el caso que la resistencia este
          en corto, revisa el timer, este destapalo
          y revisa que los platinos no se hallan dañado
          si los ves dañados, vas a tener que cambiar el timer
          comenta que tipo de resistencia tiene tu refrigerador
          si trae de fierro en forma de U, saludos
            Hola Miguel
            Leyendo bien tu consulta, dices que al conectar
            el ventilador y al conectar el refrigerador, hizo corto?
            si es asi pudiera estar en corto el ventilador, o conectaste mal
            e hizo corto, de todas formas revisa al timer y el ventilador, saludos
              la resistencia biene dentro del serpentin, largo y con las puntas dobladas con ese corto no se daña la unidad o motor solo se afecta el timer
                Hola MIGUEL.
                Lo primero es checar el compresor de forma directa para saber sí funciona.
                En Youtube hay vídeos de cómo hacerlo.
                ATTE JL ELIGIO B
                  Hola MIGUEL.
                  ATTE JL ELIGIO B
                    Hola MIGUEL.
                    Ya revisaste el timer si no se daño.
                    ATTE JL ELIGIO B
                      no señor no lo he revisado lo hare muchas gracias
                        la resistencia biene dentro del serpentin, largo y con las puntas dobladas con ese corto no se daña la unidad o motor solo se afecta el timer[/quote:37c387a5c4]
                        Hola Miguel
                        Si puedes, en los cables que salen
                        del serpentin, revisa que la resistencia
                        no este aterrizada, al compresor lo puedes conectar
                        directo, pero no creo que se halla dañado
                        por el corto, el timer si se pudo haber dañado
                        de los platinos con el corto, saludos
                        Nota: el timer destapalo y revisalo.
                          Hola MIGUEL.
                          La resistencia no creó que tenga algún problema.
                          Revisar timer y compresor.
                          ATTE JL ELIGIO B
                            el problema en este equipo es el timer es de mal caliadad es uno cuadrador saca al tapa del evaporador desconecta el ventilador y deja trabajar 30 minutos luego fuerzas el deshilo si calienta la resistencia y no parte cambia el timer suerte
                              buenas noches que pena escribir a esta hora quisiera saber como va el orden del cable del ventilador de la nevera no frost haceb.
                              yo lo conecte verde, negro, cafe y el naranja va en conujnto con el cafe
                              agradeciendoles como siempre su pronta respuesta gracias......
                                yo creo que hize mal la conecion de los cables del ventilador
                                  agradeciendoles como siempre su pronta respuesta gracias......[/quote:aea257f96
                                  Hola Miguel
                                  Y ya lo conectaste bien? si es asi
                                  de seguro ya esta bien, saludos
                                    Hola MIGUEL.
                                    Ya lograste conectar bien el ventilador???
                                    ATTE JL ELIGIO B
                                      buenos dias, yo realize la prueba al timer directa a la correiente conecte los cables en el 1 y el 3 lo marque con marcador o pluma espere 30 minutos y si se habia movido osea eso quiere decir que el timer esta bueno o puede que este dañado y por eso el compresor de la nevera haceb no funciona
                                        Hola MIGUEL.
                                        Desconectar el timer y revisar sí hay continuidad en el 2 y 3. o 2 y 1
                                        También revisar el termostato que tenga continuidad.
                                        ATTE JL ELIGIO B
                                          buenas noches, hize la prueba con el multimetro al timer entre 4 y 3 me da continuidad, giro la perilla hasta que me haga el click y entre 2 y 3 me da continuidad.
                                          pero entre 1 y 2 no me da continuiidad como usted me dijo señor J. LE AGRADEZCO ME COLABORE COMO SIEMPRE gracias
                                            el timer que yo tengo va de la siguiente manera 1 va la pata separada de las otras le sigue 4 3 2
                                              Hola MIGUEL.
                                              Ése timer ésta bueno.
                                              Yo me equivoqué en el número.
                                              Ya revisaste sí tiene continuidad él termostato.
                                              ATTE JL ELIGIO B
                                                no señor lo hare y le comento muchas gracias don jl.
                                                  Hola Miguel
                                                  Cuando giras el timer y escuchas
                                                  un click, el 3 y el 2 te debe de dar continuidad
                                                  es para la resistencia, luego lo giras nuevamente
                                                  y al oir nuevamente click debera de tener 3 y 4 continuidad
                                                  es para el compresor, sino arranca el compresor
                                                  pudo ser que el protector termico del compresor
                                                  este abierto, revisalo debe de tener continuidad
                                                  si te marca bien, revisa el termostato, te debe de marcar
                                                  continuidad, yo pienso que el termostato esta bueno
                                                  pero de todas formas, checalo, y lo que te comente
                                                  el PROTECTOR TERMICO, es el que va en el borne
                                                  solo del compresor, saludos
                                                    buenas tardes, gracias a todos los tecnicos que me colaboraron con el arreglo de la nevera no frost marca haceb, realize la prueba con el multimetro al termostato no me estaba dando continuidad, le cambie el termostato y funciono el compresor y comenzo a trabajar bien la nevera. muchas gracias don lg Eligio y don fermin, les deseo un prospero año nuevo y lleno de bendiciones. Dios los bendiga.
                                                      Hola MIGUEL.
                                                      Me da gusto saber que solucionaste el problema del refrigerador.
                                                      Sólo falta cerrar la pregunta en el foro cómo solución para que se archive y ayude a quién tenga un problema similar al tuyo.
                                                      Dar click en la tercera opción.
                                                      ATTE JL ELIGIO B
