Tienda | Foros | Blogs
Compresor de aire c/bocha de aire ventana.
Muchas gracias por el tiempo de leer mi consulta.
Necesito hacer un compresor para un aerografo con una bocha de aire acondicionado ventana viejo que esta de descarte. ¿Es posible hacerlo de manera facil y economico?
2 Soluciones propuestas
Hola 2014.
No se que sea un aerógrafo.
Pero un compresor sí lo puedes hacer.
No es fácil ni muy económico.
Pero queda bien.
ATTE JL ELIGIO B
Hola, no se el tamaño de los trabajos que hagas con el aerógrafo, pero el compresor de aire tiene mucha presión, lo podrias usar si pones una garrafa que juntes el aire comprimido ahí. pero seria muy laborioso, también deberías poner un filtro de aceite parecido al de las motos, ya que el compresor larga aceite. Y eso es parte del problema porque c el uso te quedas sin aceite que lo lubrique, en el aire es un circuito cerrado por eso siempre vuelve al compresor y el gas refrigerante enfria el motor.
Como poder se puede, pero hay otras opciones mejor, los aerógrafos tipo lápiz que yo conozco llevan como un bombeador de pecera ,mas grande o mas chico según la presión.
Sino un inflador eléctrico de los que se usan para las ruedas de los autos es otra opción.
