nevera side by side samsung
compañeros tengo esta nevera que cuando la traje la dueña anterior me dijo que no etaba congelando el lado izquierdo pero enfriaba bien en el dercho yo lo revise y le arregle el abanico estab averiado y fuciono bien al cabo de 25 dias comenso la falla y revise el avanico estaba pegado bueno lo arregle y funciona pero ahora no congela nada revise el motor esta funcionando tengo los sensores de humedad y segun mi multimetro estan bien el bimetalico me mide pero no continuidad si lo pongo en la escala de 200homs me da infinito adjunto fotos de la misms gracias por su apoyo
14 Soluciones propuestas
este sistema trabaja con un sensor de deshielo si esta mal no funciona el mismo en las imagenes no se ve el bimetal solo los sensores suerte
cual es ese donde eta ubicado
quizas sea este me mide continuidad
en la ultima imagen es el thermo fusible si te marca continuidad esta bien el bimetal esta en serie con la resistencia si no hay mas que el thermo fusible no lleva bimetal hay que medir el sensor de deshielo suerte
Hola RONNY.
Sí funciona el compresor y no escarcha él serpentin.
Ahí él problema puede ser.
Falta de refrigerante ocasionado por una pinchadura.
Falta de compresión en el compresor.
Sistema tapado por humedad.
ATTE JL ELIGIO B
el compresor funciona bien todo etaba bien de repente trabaja ya cheque todos los censores
Hola RONNY.
Mencionas que funciona el compresor y no congela.
Te pregunto.
Sí congela el serpentin???
ATTE JL ELIGIO B
ella enfria pero no congela el avanico esta bueno estuvo congelando pero de repente dejo de congelardesde que se daño el abanico y lo arregle ya no funciono igual
Hola Ronny
En tu consulta pones QUE AHORA YA NO CONGELA NADA
debes primero ver que TODO el serpentin de llene de escarcha
claro comprobar que el compresor este trabajando.
Desconecta el ventilador y luego deja trabajando el compresor
y con la tapa quitada en una media hora, debera de estar lleno TODO el
serpentin con escarcha, realiza esta prueba y luego comenta, saludos
Hola RONNY.
Sí el compresor funciona.
Pero no escarcha el serpentin.
Debes de revisar.
ATTE JL ELIGIO B
como es eso de sistema tapado por humedad expliqueme un poquito de eso creo si
Hola RONNY.
Cuándo un sistema se tapa o se obstruye el capilar o el filtro.
Ya sea por partículas que suben con el aceite y el refrigerante al sistema.
Se dice que se tapa por humedad.
También cuándo hay una pinchadura y entra humedad al sistema.
ATTE JL ELIGIO B
bueno hare las pruebas pertinentes y luego comento
como es eso de sistema tapado por humedad expliqueme un poquito de eso creo si[/quote:28af1c750e]
Hola Ronny
Si por ejemplo se tapa el filtro
ya no pasa el refrigerante asia
el evaporador, el tubo capilar absorve
el refrigerante y al estar tapado el filtro
pues ya no se escarchara el evaporador.
Ahora en el caso que tenga fuga, se sale
el refrigerante y por lo tanto tambien ya no escarcha
el evaporador, ya pusiste los manometros en
la tuberia de baja para ver que presion tienes?, saludos
