Solo faltan 55.650 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Heladera congela entrada y salida de filtro
SALUDOS amigos del foro a esta heladera (es pequeña de una puerta) le cambie filtro y cargue gas mo49 plus y la deje en 8 libras el miercoles pero ayer tarde el señor me informa que solo enfria la parte de arriba. del frizer y la parrilla no estaba calentando, y hacia hielo en la entrada y salida del filtro. a esta heladera le cambiaron el tubo retorno y capilar, y con el motor anterior estaba trabajando bien.
CUAL seria las posibles causa que congele en la entrada y salida del filtro. ..
de antemano MUCHAS GRACIAS por la ayuda
    5 Soluciones propuestas
    Hola Rafael
    Es un claro taponamiento del filtro
    debes hacer de nuevo todo el servicio
    comenzar de nuevo.
    Una buena limpieza, un buen barrido,
    cambio de filtro, un buen vacio y la carga
    de refrigerante nuevamente, saludos
    Nota: quizás en el evaporador, quedo aceite
    asi que hazle un buen barrido.
      hay obstrucción en el sistema capilar obstruid o filtro saturado cambia e filtro y realiza el barrido al capilar o cambia el miso sis es posible suerte
        saludos amigos, le comento que hoy revise y al encenderla se fue a vacio y como a los 5 min. comenzó a congelar la entrada del capilar (despues del filtro, por si las dudas) y lo calente y comenzoa subir la presion,esto quiere decir que lo mas probable sea sucio en el capilar porque el filtro como comente es nuevo.
        GRACIAS por su ayuda..
          Hola Rafael
          Pues si, abre de nuevo el circuito
          y ampezar de nuevo, barrido por partes
          evaporador y condensador, cambio nuevamente
          del filtro, un buen vacio y la carga de refrigerante
          el filtro se cambia nuevamente NUEVO
          cada ves que se taponea el sistema, ya que los
          filtros tienen una tela o malla que se satura con suciedad
          si quieres corta el filtro para que lo compruebes, saludos
            bote el gas q tenia y cargue de nuevo, y hasta ahora esta trabajando bien
            gracias por su ayuda
