Tienda | Foros | Blogs | ES | EN | PT
Duda sobre que medida de capilar usar
Hola buenas tardes amigos del foro... Quisiera molestar de nuevo con mi pregunta: quiero entubar un freezer cónsul de 520 lts... Y en varias partes leí que usan del 0.31 o del 0.42... en un par de veces ya utilice del 0.42 pero no se si es lo correcto, agradecería que me pudieran dar una mano en este tema... Muchas gracias
24 Soluciones propuestas
Hola ORX.
Sí te da buenos resultados utilizar el capilar 0.042.
Debes de seguir utilizándolo.
En Youtube hay una tabla de los diferentes capilares dependiendo del compresor.
ATTE JL ELIGIO B
Hola ORX.
ATTE JL ELIGIO B[/quote:58cea9e1a4]
Gracias Eligio por tu respuesta... La verdad que con ese capilar obtuve muy buenos resultados... Pero leyendo me entró la duda y quería despejarla con ustedes... Lo seguiré usando entonces
Hola muchachos, acabo de hacerme parte de este foro, muy bueno de verdad...
queria comentar algo relacionado con el tema...
me baje de la pagina de Danfoss este programita que creo que nos puede servir.
el tema es que soy pichon en esto de la refrigeracion y no se como se completa
los datos que me solicita. les dejo una captura del programa a ver si los que saben
nos pueden dar una mano..... gracias desde ya!!!!!
Si esto nos sirve despues pego el link de donde lo saque.
abrazoooooo
Utiliza el 0,042mm 3m el capilar es un restrictivo de refrigerante si a ese compresor de 1/3 hp colocas el 0.031mm no ingresará suficiente líquido al evaporador suerte
hola amigo buenas tardes
llevo bastante tiempo trabajando en la línea blanca y pues 0.31 seria el correcto dependiendo la cantidad de capilar correcto, pero como dices que le pusiste 0.42 y si te funciona pues bn síguelo utilizando ,,,,, todo esta en la cantidad de capilar que coloques¡
para un equipo de 520 L y con temperatura de -23 grados el 0.031mm no llegara ni a -10 grados suerte
gracias amigos por las respuestas... yo personalmente uso 3 metros del 0.042... lo que me inquieto fue que hoy lei que usando ese capilar se corre peligro de que retorne gas en estado liquido... igual en todo caso yo a todos mis trabajos le pongo un recibidor de liquido al final del entubado pero por preguntar y aprender no pierdo nada...
no hay peligro si colocas un recibidor cuando el capilar es mas delgado al presion de succion es mayor suerte
muchas gracias a todos los que me brindaron la ayuda requerida, seguire usando el de 0.042 en futuros trabajos.. de nuevo gracias a todos
de nada colega y suerte con el trabajo
Hola ORX.
Cuándo algo nos está resultando bien.
No hay que cambiarlo.
Éso también aplica en la vida diaria.
ATTE JL ELIGIO B
Hola ORX.
ATTE JL ELIGIO B[/quote:934148c0e5]
Es cierto amigo... lo tendre muy en cuenta, gracias
Gracias Agustin por el dato de la pagina tambien.. muy util la herramienta
Me enseñas como se completan los datos que me pide la herramienta?????
te lo agradeceria mucho.
Yo por mi trabajo tengo muchas heladeras exhibidoras para aprender.
ahora tengo una exhibidora frontal de bebidas que tenia un motor de 1/3 R12 y le quiero poner un motor que tengo al pedo de 1/3 para R134a. y quiero saber usar el programa que les mostre para ver cual es el capilar que le tengo que poner.
Vuelvo a decir que lo quiero probar de hacer, como la heladera es mia si la rompo no hay problema.
Ustedes ya la tienen clara y tienen experiencia, yo ponele no tengo idea la medida del capilar que ya tiene puesto la exhibidora que les hable antes.
Muchas gracias amigo!!!!!!!
Hola Agustín.
Debes de colocar tú pregunta en un post propio.
Así te podremos ayudar mejor.
ATTE JL ELIGIO B
Hola Agustín.
ATTE JL ELIGIO B[/quote:f8f8d4998a]
ya lo hago. abrazoooooo
amigos estoy aqui de vuelta... a un equipo de 285l con motor embraco egas 80 hlr que capilar le puedo poner??? le coloco de vuelta el de 0.042? se agradeceria la respuesta.
Hola ORX.
Claro que debes de colocar nuevamente el de 0.042 milímetros.
ATTE JL ELIGIO B
Hola ORX.
ATTE JL ELIGIO B[/quote:a195d1709f]
Eligio! gracias por tu ayuda! ese capilar hasta que capacidad de motor me aguantaria? imagino que para compresores chicos no va no? yo suelo utilizar 3 metros
Hola ORX.
Compresores de 1/4. 1/3. 1/2 HP.
El largo del capilar está bien.
ATTE JL ELIGIO B
Hola ORX.
ATTE JL ELIGIO B[/quote:ca3116ac9c]
Bendito foro, benditos integrantes y bendito internet... muchas gracias a todos por su ayuda
El capilar para ese compresor y volumen colocar el 0.036mm 3m el capilar 0.042mm 3m sirve para compresor de 1/3 hp para media es otra la sección suerte
saludos mi respeto para todos
ok orx voy a responder a tu pregunta sobre el compresor embraco egas 80 hlr, ese es un compresor de 1/5hp y lleva un capilar 0.031 el largo es dependiendo si es para una refrigeradora o para una congeladora te voy a dar las dos medidas la primera lleva 2.80 mts y la segunda lleva 3.55 mts. estas medidas son dadas directamente de la tabla de compresores embraco
suerte..
buenas tardes a todos de nuevo amigos, gracias por su ayuda... ya me entro la duda de nuevo ahora por que me estan recomendando 3 medidas y no se cual poner... el capilar es para un freezer horizontal o sea que tiene que llegar a -15 grados mas o menos, capaz que ese es el dato que les estaba faltando
