Solo faltan 55.650 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Heladera enfria pero adentro se congela el evaporador
Hola a todos una consulta mi heladera Patrick de 3 fríos enfría bien no tanto como antes pero noté que se congela el evaporador y luego de un ratito se descongela y luego vuelve a congelarse y como dije antes enfriaba un monton ahora no tanto.
saludos y gracias
    3 Soluciones propuestas
    buenas tardes cerrense
    en caso que tengas termostato ....has tocado el termostato ?.... descongela la nevera colocale un ventilador todo el dia para descongelarla bien,,,,has esta prueba si tiene el termostato ponla en el punto mas alto del termostato.................pero lo mas logico que chequees todo,,,,,,,,,,,verifiques el timer, bimetal, resistencia y el ventilador estos componentes tienen muchoc que ver con la falla que esta presentando la nevera..........si no tienes nocion...espreferible que te busques un tecnico
    espero que mi repuesta te haya podido ayudar...............valora la repuesta
      si el equipo es convencional hay que verificar si para y enciende correctamente comenta si alguna vez lo repararon suerte
        Gracias por sus respuestas el termostato lo baje a 4 y 3 y se descongela el evaporador lo vuelvo a subir a 5 que es el máximo y al rato se congela el motor de la heladera arranca y prende normalmente apagándola desde el termostato también apaga y enciende normalmente donde estaría ubicado el timer , bimetal ventilador? el refrigerador nunca fue reparado ni tuvo ningún problema es la primera vez pero lo que me extraña es que enfria o sea las bebidas salen bien si como dije antes si lo ponía en el 5 enfriaba un lujo ahora se nota que bajo un poco, el freezer funciona bien
