Solo faltan 52.317 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Filtro Capilar. Split de 18000 btu.
Buen día amigos. Le cambie los capilares y el filtro a un split de 18000 btu. El filtro quedo colocado horizontalmente a la salida del condensador. Mi pregunta es: Este filtro que va antes de los capilares debe ir verticalmente, o se puede soldar quedando acostado. Lo pregunto porque al soldar el tubo del condensador estaba con aceite, me toco colocar el aire levemente levantado para soldar y así evitar el aceite. Pero quedo acostado y ahora el aire no enfría. Al apagar el aire la presión sube lentamente. Será algún capilar que quedo mal colocado, o es el fiero que debe ir parado (Verticalmente), es decir, con los capilares hacia arriba?
    5 Soluciones propuestas
    hola, amigo te indico lo siguiente: por lo que dices noto q hiciste mal el procedimiento. si cambiaste el filtro y capilar es porque seguramente se taparon cierto?
    si se taparon y vas a cambiarlo debiste haber hecho un barrido con nitrogeno y dielectrico al hacer esto no quedaria aceite en el sistema ni ningun tipo de impurezas es decir quedaria limpiecito para soldar capilar, ademas que tipo de filtro utilizaste? uno parecido al que quitaste? no me quiero imaginas que le pusiste un filtro secador. jeje.
    eso es todo. saludos.!!
      no le hice barrido, le coloque un filtro igual al original. Por esa tubería pasa aceite constantemente, es normal ese aceite...
        si amigo es normal que circule el aceite en el sistema, una pregunta porque razon cambiaste el filtro y el capilar??? sacame de esa duda. pero lo que si debes tomar en cuenta es eso amigo xq la mayoria de las veces q se cambia capilar es por obstrucción. asi que lo que debes hacer es desconectar el sistema nuevamente sacar el filtro deconectar el compresor y hacer barrido al sistema para que quede limpio y volver a soldar. y bueno ahora dandote una respuesta mas clara, no importa como quede el filtro, es decir horizontal o vertical, has esta prueba, conecta el manometro estando apagado el aire y enciendes el aire y vez si la aguja se va a vacio o menos 10 o menos 20. ahi sabras que esta igualmente obstruido.
          ok. Cambie el capilar y filtro porque estaban obstruidos. Te comento: El aire congelaba el capilar y la aguja del manometro variaba mucho. (el aire enfriaba 2 minutos y despues dejaba de enfriar), apagaba el aire y la aguja tardaba 1 minuto en ir a su maxima presión.
            bueno ahi esta. has lo que te dije limpia bien el sistema hazle un buen barrido, evaporador y condensador todo completo, ojo debes desconectar el compresor xq sino lo dañas. es todo amigo.
