No arranca el compresor Heladera Patrick
Hace ruido pero no arranca, hay alguna manera de arrancarla manualmente, para saber si esta fallando el sistema de arranque.
2 Soluciones propuestas
Si hay, le pondre un video, pero MUCHO OJO, NO ARRANQUE EL COMPRESOR SIN EL PROTECTOR TERMICO, en el video no lo ponen y es un error, si debe ponerlo, y hacer el puente rapido o se botara el protector, si no usa el protector puede quemar el compresor.
Hagalo bajo su propio riesgo, use guantes de preferencia.
hola: Disuclpa cuando puenteo y arranca, la heladera cumple la funcion de enfriar?, menos la de cortar por taimer o termostato y se queda sin luz interior? es asi esto?
gracias por responder.
