heladera patrick con freezer no enfria en gabinete
Hola tengo esta heladera con freezer que enfria bien el freezer pero no en el gabinete no tiene problemas de burletes puede ser el filtro tapado?
3 Soluciones propuestas
es la hpk 310
si el equipo es no frost si no me equivoco e problema es ducto de aire tapado saca la tapa del evaporador y verifica si no hay un bloque de hielo en el miso si es así hay que verificar los elementos del sistema de deshilo verifica suerte
alguien tiene las fotos de la patrick hpk 310 las preciso las fotos de la parte de antras donde va el ventilador y la parte de la bandeja porta plaqueta el tergopol que hace que baje el frio a la parte de abajo
