heladera gafa cambio de compresor
Buenas le cambie el compresor a esta gafa por uno de la linea tecunseh 1380 igual que el que tenia. la diferencia es que el nuevo es mas chico y trajo circuito enfriador de aceite, no le conecte nada ahi, porque el circuito original no lo tenia, mi preocupacion es si are macanas asi, veo que calienta bastante y me preocupa, ya le cargue gas y anda bien, 25 bajo cero arriba y unos 5 abajo, la pare porque calienta bastante y no se si es normal.cualquier ayuda lo agradesco.
    7 Soluciones propuestas
    Hola ADRI.
    Un compresor funcionando tiene una temperatura aproximadamente de 70° C.
    Sí ése compresor tiene ésa temperatura o menos.
    Ésta funcionando bien.
    ATTE JL ELIGIO B
      hola, si la corriente y presiones estan dentro de lo normal, no tengas miedo. El compresor se enfria con el mismo el mismo gas de retorno,por eso tenes que tener bien las presiones. saludos.
        conectale el enfriador de aceite es fasil, la descarga la soldas a una línea del enfriador y la otra al condensador, ahí ya lo tienes conectado y el calor se va al condensador. suerte.
          gracias señores, la temperatura nunca paso los 60 grados, se fue ya de mi taller, pero me gustaria haber echo lo que dice el compañero saje, pero ya no la tengo, si ustedes dicen que si o si hay que conectar los ductos de enfriar el aceite hablo con el cliente y se lo hago, desde ya gracias.
            Hola ADRI.
            Sí ésta funcionando bien el refrigerador.
            Así dejarlo.
            No tiene caso que te metas en problemas.
            ATTE JL ELIGIO B
              el enfriador de aceite no baja la temperatura del compresor calienta el compresor luego de la carga por que no para en mucho tiempo el evaporador al estar a temperatura ambiente el condensador calienta mucho para disipar el calor del evaporador también el compresor cuando baja al temperatura también baja la temperatura del compresor suerte
                señores muchas gracias por la ayuda a todos. temperatura 60 grados ,presion en succion serca de 0. el freezer 25 bajo cero y en la parte inferior 5 grados corto sola y arranco luego. bueno creo que es todo esperemos que siga bien. gracias
