freezer bambi fh 4100 anda el motor pero no enfria nada
hola querido tengo un freezer bambi modelo fh 4100, tiene 7 meses hace 2 meses que estaba desconectado y hace una semana atras lo conecte de nuevo y todo joya ! hasta hace un dia atras dejo de enfriar de la nada.
el motor arranca bien es mas vos lo enchufas lo encedes y giras la perilla y el motor arranca de una pero no enfria nada
teagradeceria mucho desde ya si me podrias decir que sera que tiene ?
    2 Soluciones propuestas
    buenos dias augustosebastianpa
    esa nevera esta recien comprada ? en caso que este nueva verifica la garantia y llamas al servicio tecnico para que te chequee........en caso que haya perdido la garantia,,,verifica haber si alguna fuga visible y en todo caso tendra que colocarle un valvula pincha tubo haber si tiene gas
      Hola augusto.
      Sí tiene garantía.
      Cómo dice el Colega JOSE. Saludos.
      Debes de llamar al servicio técnico autorizado para que la arreglen.
      El problema puede ser.
      Falta de refrigerante ocasionado por una pinchadura.
      Sistema tapado por humedad.
      Falta de compresión en el compresor.
      Para revisar es necesario tener herramientas y conocimientos.
      ATTE JL ELIGIO B
