nevera side by side o frigorifico
compañeros esta nevera estuvo enfriando bien pero ahora ya no enfria ni congela en contre en el compartimiento de enfriado un sensor de humedad con gotas de agua adentro dela bolsa o empaque en el que viene y encontre no se si es fusible termo fusible y si se mide igual que los del motor osea continuidad
11 Soluciones propuestas
revisa q te ande el ventilador y q este escarchado el evaporador,ese es el termofusivle ,te da continuidad a temperatura amviente .
buenas tardes ronny adolfo vega
si es un termo fusible y debe dar continuidad en caso contrario remplazalo...........si no enfria puedes estar sucediendo lo siguiente; que no arranque el compresor debes chequer sus rele termico y rele de arranque,,y revisar con un tester los pines comun,run,y estar haber si dan continuidad y las puntas del tester pines del comun y contra la carcas y encaso que diera continuidad el compresor esta ido a tierra,,,,............tienes que instalar el manometro haber si tiene gas....en caso que no tenga valvula de servicio colocas un valvula pincha tubo para verificar si tiene gas....
ese no me esta midiendo continuidad lo medi con el multi metro en seccion diodo o contnuidad desconectado afuera lo medi y no mide nada y este sensor tiene agua por dentro afectara
si no da continuidad remplazalo .....acuerdate de chequear si arranca el compresor....comenta
el compressor trabaja prero se calienta y despues ya no funciona sera que el termo fusible lo pueda puentiar para probar la nevera
el termo fusible es para darle paso a bimetal y la resistencia.....si no enfria y o no congela tienes que chequear lo que te habiamos dado anteriormente,,,,,,,,,,chequea en las consultas los pasos que debes hacer
el motor arranca y se calienta los costado enfria pero no congela ya se que el termo fusible no funciona
ñeros la tengo en prueba eta trabajando bien mañana le compro las piezas que le encontramos dañlada gracias atodos por el apoyo comentare mañana cuando les cambie mil gracias de parte de un novato
ya que revisaste ese termo fusible,todo esto se debe hacer con la nevera desenchufada por seguridad.......... deberias de haber probado el bimetal lo pones en hielo granizado por 5 minutos y con el tester en modod continuidad deberia dar continuidad en caso contrario remplazalo y la resistencia le pones corriente directa haber si caliente y el timer le das con las yemas de los dedos le das vuelta y debe estar suave.....todo esto es para que la nevera hagas su siclo de parada y deshielo y no tengas inconvenientes a futuro
hola ronny este ultimo que publicaste, osea la foto este es un bimetalico el cual no debe medir continuidad estando en la temperatura del ambiente y totalmente congelado si mide continuidad, si no esta enfriando debes realizar la siguiente prueba:
desconecta el ventilador, enciende el sistema, luego de haber realizado esto espera 30 min y todo el evaporador se debe escarchar, si se escarcha esta bien de gas, ya deberas irte a otra posible falla. Comenta tus pruebas, Exitos.
amigos la nevera esta trabajando esta enfriando yo la probe puentiando el termo fusible mañana lo buscare en otro lado ya que donde fui no lo encontré pero creo que voy a cambiar el sensor también comentare gracias por su ayuda
