Tienda | Foros | Blogs | EN |
Bloque de hielo en heladera vertical exhibidora
Hola, buenas noche. Fui a ver una heladera vertical exhibidora y en la parte posterior lleva una placa de todo el alto. En el último tercio se hizo un bloque de hielo, le congelo todo. Según el cliente la la heladera corta. Le mire los caños de alta y baja y están normal. Acá les subo la foto, a ver si m pueden dar una mano.
5 Soluciones propuestas
Hola Negro.
Te pregunto.
La placa se escarcha completamente o sólo una parte.
Porque en la fotografía se observa que en algunas partes no tiene escarcha.
ATTE JL ELIGIO B
Hola JL. Es como lo viste. Se congela en una parte y lo más m llama la atención q es en el último tramo.
Hola Negro.
Ahí el problema puede ser.
Falta de refrigerante ocasionado por una pinchadura.
Falta de compresión del compresor.
Sistema tapado por humedad.
ATTE JL ELIGIO B
Disculpa x mi ignorancia, como sería x falta de compresión.? No hace buena expansión.
Hola Negro.
Ejemplo.
Un compresor nuevo.
Comprime a 500 PSI.
Con el uso va perdiendo compresión y comprime 400 PSI.
Ésa compresión no le alcanza para comprimir el refrigerante y va dejando de enfriar.
Es sólo un ejemplo.
ATTE JL ELIGIO B
