Solo faltan 55.579 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
mi nevera congela arriba pero abajo no enfria le cambie el b
le cambie el bitmetalico y reloj pero sigue igual que puede ser yo probe la resstencia esta buena
    2 Soluciones propuestas
    Hola, mencione la marca y el modelo de su equipo, muchas veces la falla obedece a problemas con el descarchado automatico en el que intervienen los accesorios que ha cambiado, mas de alguna vez alguno de estos aunque nuevo falla, por lo que se hace necesario volver a checar, estando el evaporador saturado de escarcha, quite la tapa del ventilador y manualmente gire el vastago del timer lentamente hasta que el motor y ventilador se apaguen y comienze el proceso del deshielo, vea si la resistencia enciende y deshace el hielo del evaporador. Deje que el equipo rearranque solo, marque la espiga para comprobar que el timer funciona, etc.,
    Tambien compruebe que el desague no esta tapado, puede hacer un deshielo manualmente con ayuda de un secador de pelo o vertiendo agua caliente y checar si atras abajo la bandeja recolectora se llena de agua, tambien inside algunas veces el termostato, si este no funciona el desague se tapa, y el agua del deshielo baja por los ductos internos y se tapan, no dejando recircular el aire y de ahi dejan de enfriar abajo., Chequee lo anterior y comente el resultado, saludos.
      Aporta más datos del equipo para poder ayudarte mejor suerte
