Solo faltan 54.468 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
no enfria mi nevera en la parte de abajo
buenas tardes amigos del foro tengo mi nevera que no me enfría en la parte de abajo en el congelador sii ella es semi escarchada me podrian ayudar graciasss
    3 Soluciones propuestas
    Hola JAVIER.
    Sí tú refrigerador es de placa en la heladera.
    Las posibles causas son.
    Falta de refrigerante ocasionado por una pinchadura.
    Falta de compresión en el compresor.
    Sistema tapado por humedad.
    Para revisar es necesario tener herramientas y conocimientos.
    ATTE JL ELIGIO B
      Javienelo, te paso algo de mi conocimiento. Entiendo que "semi escarchada" podría ser lo que se conoce por aca como "no frost". De ser así, deberás encontrar el evaporador y en ese receptáculo encontrarás un sensor que detecta el bloqueo del mismo por saturación de hielo. Este, el hielo, obstaculiza el pasaje del aire frío y no permite que pase hacia abajo. Depende es cierto, de la marca que estamos hablando. También tenes que revisar si algún forzador dejo de funcionar, eso es un poco intuitivo, y partimos de la base que arriba si enfría. Espero haberte ayudado. Si es posible me comentás para corregir también mi observación. Un abrazo, Rubén.
        ese equipo es de los llamados 2 fríos con placa abajo si no enfría hay que verificar fuga ene l sistema busca un técnico de confianza si no tienes herramientas suerte
