Tienda | Foros | Blogs | EN |
motor de refrigerador descansa poco
buenas tengo un problema con un refrigerador q le cambie el termostato porque estaba dañado y el compresor no paraba de trabajar .. pero ya cambiado el termostato el compresor reposa pero poco tiempo unos 8 min aproximado y luego vuelve a trabajar .. me podrian dar una mano porfavor .
NOTA; el termostato solo tiene 2 pines una de entrada de corriente y otra salida al compresor... , y el termostato antiguo tenia 3 posiciones min, normal y maxino ahora el q le compre tiene numeros 1, 2,3,4 ,5... para regular la temperatura eso seria un problema??
27 Soluciones propuestas
buenas tardes ricardorick
has lo siguiente colocalo en el numero 5 haber que sucede y nos comenta
deja el termostato en el numero 3 y pruebas si para estar seguros debes medir la temperatura en el corte del termostato y en la partida suerte
has lo siguiente colocalo en el numero 5 haber que sucede y nos comenta[/quote:82cf5063a4]
muchas gracias por comentar amigo me dice q coloque en el numero 5 por q es el maximo?? ... porque la numeracion es hasta el 7 creo
por al maximo........cuando lo pones en lo minimo enfria pero no congela...........en cambio al maximo hace el congelamiento y el deshielo dura mucha mas tiempo
deja el termostato en el numero 3 y pruebas si para estar seguros debes medir la temperatura en el corte del termostato y en la partida suerte[/quote:87d27617d0]
buenas gracias por su comentario me dice q mida la temperatura osea con termometro? y cuando descansa el motor medirlo ahi y cuando arranque tambien ?
por al maximo........cuando lo pones en lo minimo enfria pero no congela...........en cambio al maximo hace el congelamiento y el deshielo dura mucha mas tiempo[/quote:441dbe0a8
mm .. pero siempre antes el termostato staba regulado en normal y reposaba bien .... ahora le puse al minimo y tengo el problema,,,.. bueno lo pondre al maximo .. pero una consulta no gasta mas energia si lo pongo al maximo y o se dañe el motor Triste
así es así estaremos seguros si parte por temperatura o esta descalibrado suerte
acuerdate que el otro era el termostato origina y este que estas colocando me imagino que no es el original y tarda un poco mas.........por el consumo no es mucho en estos compresores.....cheque en la nevera de haber un chapa con la caracteristica y el consumo anual
así es así estaremos seguros si parte por temperatura o esta descalibrado suerte[/quote:9ee52386f1]
osea si el compresor descansa en -4 y luego mido la temperatura cuando el compresor arranca y es igual -4 entonces sta descalibrado ?' ... cuanto es la diferencia de grados para q el compresor trabaje y descance? ..... mmm si es asi sera fallo de fabrica ? porke lo compre nuevo ...
en mínimo en el refrigerador para en 3 grados y parte en 6 suerte
en mínimo en el refrigerador para en 3 grados y parte en 6 suerte[/quote:b07643311
osea la diferencia de grados siempre va hacer 3 grados para q cierre el termostato ok gracias
así es verifica y comenta suerte
acuerdate que el otro era el termostato origina y este que estas colocando me imagino que no es el original y tarda un poco mas.........por el consumo no es mucho en estos compresores.....cheque en la nevera de haber un chapa con la caracteristica y el consumo anual[/quote:e04d4dad92]
buenas le puse como dice igual es, descansa 10 min nada mas y trabaja 25 min
en mínimo en el refrigerador para en 3 grados y parte en 6 suerte[/quote:ec9ee2afc5]
stimado no creo q sea eso ya q si enfria bien y a los 10 min de descanso vuelve a trabajar no creo q se cambie la temperatura tan rapido para q vuelva a trabajar
10 minutos es un buen tiempo si descansa mas se deshiela el evaporador de freezer suerte
10 minutos es un buen tiempo si descansa mas se deshiela el evaporador de freezer suerte[/quote:b25a6d4540]
amigo antes descansaba casi 1 hora a diferencia q ahora es de 10 min me parece mal Triste
ricardo esa nevera es frio con escarcha ?
ricardo esa nevera es frio con escarcha ?[/
hola amigo gracias por su tiempo si se refiere a que hace tipo nieve en el congelador si lo hace, lo q note ahora es q hace tipo como conos en la parte de arriba como si se congelara una gota de agua
si esta congelado como conitos es por que hay humedad osea puede ser que quede la puerte media abierta y agarra humedad........pero esta congelando bien ??.................tengo un cliente que no se encontraba el termostato y se me ocurrio una idea y le coloque un reloj diario muy parecido al que te voy a subir,,,,,,,,,lo coloque que trabajara 5 hora por 40 minutos de descanso y hasta el momento ha trabajado excelente,,,esta es la otra solucion
el refrigerador si congela bien ,...osea le cambiaste el termostato por el reloj ? y como puedo saber si sta escapando aire por la puerta?
Hola ricardo.
El tiempo en realidad no es un parametro que nos indique un diagnostico. Solo la temperatura es un dato de importancia.
Ponga un termometro en la parte de abajo, no en el freezer. Ponga el termostato al maximo y cuando llegue el termometro a 3ºC gire lentamente la perilla hasta que la heladera corte. Esta es la forma de calibrar la temperatura de su heladera.
Hola ricardo.
Ponga un termometro en la parte de abajo, no en el freezer. Ponga el termostato al maximo y cuando llegue el termometro a 3ºC gire lentamente la perilla hasta que la heladera corte. Esta es la forma de calibrar la temperatura de su heladera.[/quote:cb06b740fb]
gracias por su comentario .. una consulta se puede calibrar el termostato para q descance mas la compresora?
Los termostatos vienen calibrados de fabrica atendiendo a temperaturas de corte y marcha, no de tiempo. Sin embargo viene un tornillo que controla la parada y otro que regula la diferencia de temperaturas entre parada y marcha por lo que manipulandolo puede lograr un mayor tiempo entre paradas y marcha. De todas maneras no le aconsejo hacer lo descrito porque puede terminar por descalibrar por completo el termostato.
Los termostatos vienen calibrados de fabrica atendiendo a temperaturas de corte y marcha, no de tiempo. Sin embargo viene un tornillo que controla la parada y otro que regula la diferencia de temperaturas entre parada y marcha por lo que manipulandolo puede lograr un mayor tiempo entre paradas y marcha. De todas maneras no le aconsejo hacer lo descrito porque puede terminar por descalibrar por completo el termostato.[/quote:a38f997c40]
gracias por la yuda mejor lo dejo asi .. y una ultima consulta cuanto es el tiempo de reposo adecuado de la compresora?
basta que se equilibren las presiones igual o mayor a 10 minutos suerte
Ricardo rick
Sigue la recomendacion del colega stork para calibrar la maquina, es oro puro esa informacion, en respecto a tu insistencia de cuanto tiempo debe descansar el compresor hay el criterio de los suficientes 10 minutos para el equilibrio de presiones y no forzar la maquina en cada arranque , para evitar recalentamientos de devanados en el motor del compresor, el otro criterio si aun tienes dudas es darle seguimiento a la temperatura del compresor , y nunca debe acercarse a los 100 grados centigrados que ya se aproxima a la destruccion del barniz interno de los devanados y se acorta mucho su vida util, para saber eso hay dos formas , una colocar una sonda de temperatura y anotar valores cada vez que corte el compresor, y la otra es ponerle unas gotas de agua en el domo en la parte superior , si esa agua hierve estas en los valores que indican una temperatura excesiva del compresor y algo debe hacerce, pero esi esa agua simplemente escurre del domo hacia abajo sin hervir se puede decir esta bien su temperatura de funcionamiento.
Veo estas confuso con los tiempos de paro y arranque y eso es por el diseño mismo del termostato no original , pero no pasa nada simplemente es operacion diferente, basandose en los comentarios atras explicados.
Anota las temperaturas del area de refrigeracion , cuando para y arranca y compartelas en el foro para mayor comentarios del funcionamiento de tu unidad, si puedes incluir las temperaturas en el domo del compresor seria ideal para cerrar el tema con datos tecnicos precisos.
