compresor de r600 puede funcionar con r134
Hola amigos tengo un compresor de r600 si le cambio de aceite se pude usar con 134a?
5 Soluciones propuestas
Hola, los fabricangtes recomiendan que ningun compresor para isobutano debe de ser usado con el 134a, al igual que el aceite no es compatible., saludos.
con que refrigerante se lo puede usar al motocompresor de r600
Hola DANY.
Con el único refrigerante que se puede utilizar ése compresor.
Es con su mismo refrigerante.
No se puede utilizar con ningún otro refrigerante.
ATTE JL ELIGIO B
el problema es el desplazamiento de compresor si quieres cambiar de refrigerante mejor cambia el compresor suerte
el problema es que ese compresor esta diseñado para trabajar prácticamente en vacío. si lo haces trabajar con presión no van a aguantar las valvulas
