Tienda | Foros | Blogs | EN |
cantidad de aceite para compresor de nevera de un tercio
hola amigos tengo una consulta para ustedes tengo un compresor de nevera de un tercio que funcionaba con r 12 y lo quiero pasar a 134a ya le hice limpieza al sistema de tuberias 2 veces con 141b. ya tengo el aceitepara 134a pero la cantidad que me salio es poca segun mi punto de vista quisiera que me confirmaran la cantidad de aceite que llevan estos compresores desde ya muchas gracias
15 Soluciones propuestas
Hola PANTHOM.
Son 250 mililitros de aceite.
Porque no colocas refrigerante MO49.
Es el reemplazo del R12.
ATTE JL ELIGIO B
hola ELIGIO gracias por tu repuesta , fijate que aqui no existe ese refrigerante hay un amigo mio aqui en Honduras elobi se hace llamar en el foro que a tratado de traerlo aqui pero no a podido porque no dejan pasar de la aduana ese tipo de refrigerante eso es lo que me a contado gracias por el dato y saludos
aporta el modelo del compresor no todos llevan 250 ml los compresores antiguos llevan hasta 450 ml comenta suerte
hola es un compresor marca matsushita electric modelo FN77Q13S-R gracias amigos
Hola panthom2064
Usa MP--39 aun coloques aceite
para r134a, bueno si consigues de este
refrigerante, ya que las conversiones nunca
quedan bien, ya que los residuos del aceite r12
quedan y luego hay problemas, usa el MP--39
este refrigerante es menos quisquilloso que el r134a
saludos
hey!! amigo panthom como te va ?? amigo yo me inclino mas a lo que dice rubensiño puede ser que lleve mas de 250ml saludos y suerte oye ya tengo varillas izi migrare otra vez ya me vino el pedido avisame si quieres ok??
hola fermin te dire lo mismo que le dije a eligio, aqui en Honduras no se consiguen esos refrigerantes el mo49 y el mp 39 solo los conosco por lo que mensionan aqui en el foro lastimosamente vivo en un pais atrazado tan serca de mexico y usa que son potencias pero al final atrasado aqui no dejan entrar esos productos no se la razon gracias saludos
Hola Panthom
Ok, yo crei que nada mas el Mo49
dispensa teeth smile, si pues si que estan peor
que aqui en Mexico.
Me subo en un avión y te aviento unos 3 kilos
de MP--39, je je je broma, si pudieras subir una
imagen del compresor, ya que si la carcaza es grande
pues si lleva mas de 250mililitros, saludos
que refrigerantes tiene para reemplazo del r 12 si solo hay r 134a carga el aceite poe suerte
Rubensiño con el aceite no tengo lio ese ya lo tengo la cantidad que le tengo que poner es la pregunta que tengo saludos
Aquí una foto del compresor fermin saludos y gracias
Hola PANTHOM.
Yo insisto que son 250 mililitros.
ATTE JL ELIGIO B
ok voy a esperar otra opinion y asi cerrar la pregunta gracias
a ese compresor entra 300ml de aceite suerte
gracias a todos por su ayuda doy por terminado el tema saludos y abrazos a la distancia
