Tienda | Foros | Blogs | EN |
Protector termico hace chispas motor no arranca
Primero que nada muchas gracias por la ayuda.
Tengo Un Refrigerador Frigidare
Motor Embraco FF 11.5BKW
14 LRA
115-127 V 60 HZ R12
Ayer al parecer y segun lo investigado, me di cuenta de que el Protector termico estaba haciendo corto y el motor no lograba arrancar.
Ahora cambie el protector termico con uno nuevo de 1/4 como me recomendo el tecnico pero resulta que sigue pasando lo mismo.
Me temo que por las variaciones que sufrio ayer el equipo, se termino cargando el termostato. Hice un puente en el motor y comprobe que si funciona.
No soy tecnico de refrigeradores, pero si de computadores se usar bien un multimetro y al tomar mediciones en el protector termico este esta puenteado al estar apagado.
La pregunta concreta es: está bien un protector termico de 1/4 dadas las especificaciones del refrigerador, y es posible que al dañarse el protector termico se haya dañado tambien el termostato?
Muy Agradecido pr su Atención.
Diego Arellano
2 Soluciones propuestas
Hola Diego
El termostato nada que ver, quizas te refieras al relay
del compresor, ahora bien si trabaja directo el compresor
checa el amperaje, asi trabajando directo, si se sube mucho o esta
al magen de lo que te indica en el compresor, ese compresor ya no sirve
y se tiene que remplazar, tambien checa al capacitor si es que trae,
mira checa que llegue voltaje a los cables que alimentan al compresor
si esta bien el voltaje, cambia todas las partes electricas de arranque del compresor
compralas nuevas, saludos
Con razon chispea y salta pues ese compresor es de 1/3 hp y le estais colocando un termico de 1/4 hp
consigue-le el correcto y solucionado tu problema viejo
pero por preventivo cÁmbiale tambien el rele ptc usa de 4 contactos
saludos
