Solo faltan 53.577 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
nevera marca haceb
taponamiento de sistema .. para realizar una pregunta a mis compañeros de yoreparo .
que producto utilizamos para descontaminar el frizer de un equipo de frio. para sacar residuos de agua. o aceite que se halla intrudusido . gracias
    6 Soluciones propuestas
    Hola JUAN.
    Agente limpiador R141B y lo empujas con nitrógeno.
    ATTE JL ELIGIO B
      amigo eligio b . pasa que por la ciudad donde vivo es escaso ese producto que otro producto o otra forma podemos..yo lo hacia con la unidad y filtro a la salida pero lo que pasa es que sierto tiempo de trabajo el aire ambiente es humedad y bota agua no se hace nada..
          Hola JUAN.
          Con puro nitrógeno.
          ATTE JL ELIGIO B
            que producto utilizamos para descontaminar el frizer de un equipo de frio. para sacar residuos de agua. o aceite que se halla intrudusido . gracias[/quote:c55d8a303d]
            Hola Juan
            Utiliza thiner y luego lo empujas con r134a
            esto lo haces por partes(evaporador y condensador)
            claro esta que desconectado del compresor.
            Al tubo de retorno o tubo de succion le colocas una valvula
            de servicio, luego le sacas el centro y con una jeringa sin la aguja
            inyectas una buena cantidad de thiner, ya luego con la garrafa
            invertida le aplicas refrigerante para que empuje al thiner y salga
            por el extremo del tubo capilar, lo puedes hacer a la inversa, colocas
            la valvula de servicio, en el extremo del tubo capilar, y haces lo mismo
            cuantas veces sea necesario, para el condensador, haces exactamente lo mismo
            saludos.
              Utiliza thiner y lo empujas con nitrógeno la mejor forma es seccionando el lado de alta y baja por separado suerte
