Solo faltan 53.602 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Heladera una puerta cual es la presion en baja y alta de gas
Hola tengo una heladera una puerta sola y quiero saber cual es la presion en baja y alta en gas. En bar o psi
    9 Soluciones propuestas
    buenas tardes sebastianmariño
    por la parte de atras y o adentro de la nevera debe de haber una chapa con la caracteristica de la nevera y o en el manual tiene la ficha de tecnica de la nevera.........sin saber la descripcion no podemos decirte y o darte informacion,,,,....es como fueras al doctor por un gripe y sin examinarte te diga que hay que operarte.......por eso es importante que nos den mas informacion modelo,marca, tipo de voltaje, tipo de gas y la falla y cualquiera de nuestro panel de colegas te podra dar la solucion y o la informacion necesaria
      Sebastian , si tu heladera es con congelador de 1 sola puerta y lleva R12 debe trabajar en baja entre 0 y 5 libras , suerte
        La presión depende del tipo de refrigerante aporta ese dato suerte
          Hola Sebastian :
          Generalmente las heladeras de una sola puerta trabajan con una presión de 5 a
          8 PSI .
            sebastian al igual que el colega jose diaz y rubensiño pienso que lo mejor es que digas con que gas trabaja así se te puede dar una idea mas certera de los psi los mas comunes en este tipo de heladeras son el r 12 y el r 134
              Le pusieron r22 y actualmente yo le medi y esta en 3 bar presion en baja. Y congela hace hielo en la salida del compresor
                Marca gafa 110w
                Gas r134 /0.60kg
                Modelo hg2880 bl.
                  hay algo que me tiene confuso, una nevera le colocaron r22 y tiene 3 bar en baja es igual 44 a 45 psi,,,,mayormente una nevera lleva 8 a 12 psi en r134a y 8 a 10 psi en r12,,,.............es bueno que nos des mas detalle y sus nomeclatura del compresor........y verifica al chapa del fabricante eso no se ve nada bien....
                    sebastian si le colocaron r22 ese compresor se contamino,......y cual fue el motivo que inventaron pornerle gas r22 ?...............esto te va ha salir caro,,,te recomiendo que instale un compresor nuevo y limpies la tuberia y el condensador y evaporador con notrogeno y electron y r121, cambies el filtro y capilara,,,y
