Tienda | Foros | Blogs | EN |
nevera general electrig dos puertas horisontales compresor
EMBRACO ff8.5BKW de 110VAC-120 50//60HZ 4.5amp de 425 litros ala cual le faltaba refrigerante.por una muy pequeña fuga. al corregir inicie la carga. lo le cargue a 10 libras.el consumo eléctrico en ampers zubio asta 3.8. y el tubo de succion desde el punto donde entra el tubo capilar al de retorno hasta la entrada al compresor se escarcho. y el compresor estuvo completamente frio. quiero desir que le ice barrido vacio . cargue gas mescla el sustituto del r-12 de forma liquida por la toma de carga. medi compresión por alta y llego a 500 libras cerre la llave del manometro apenas si bajo la aguja muy imperceptible hasta 480 después de unos minutos, dos o tres aproximadamente. por favor si alguien me ayuda soy nuevo en esto de la refrigeración. gracias.....
7 Soluciones propuestas
Hola JORGE.
El serpentin del freezer está completamente escarchado o sólo una parte.
ATTE JL ELIGIO B
jorge eso de cargar de liquido por puerto de baja del compresor es incorrecto
debes hacerlo despues del filtro con un apéndice de válvula de carga soldada en salida filtro y paralela al capilar aprovechando el vacío para que succione todo el liquido pesado de gas que corresponde
saludos
Hola Jorge
En donde dices...... le hice barrido vacio? o sea
al mismo tiempo barrido y vacio?
Mira cuando hay una fuga y se corrige, se tiene que hacer
limpieza y barrido por partes(evaporador y condensador)
se coloca una valvula de servicio en el tubo de retorno
claro desconectado del compresor, tambien el extremo
del tubo capilar quitado del filtro, le inyectas r141b y lo puedes
empujar con r134a para que salga por el extremo del tubo capilar
luego cambias la valvula de servicio al extremo del tubo capilar
y haces lo mismo, para que salga por el extremo del tubo de retorno
ya luego, quitas la valvula, tapas los 2 extremos con cinta de aislar
colocas la valvula en uno de los extremos del condensador, y lo mismo que
hiciste con el evaporador, haces con el condensador, la unica diferencia
que ya no cambies la valvula de servicio.
Ya que termines tapas los 2 extremos con cinta de aislar, cambia el aceite
del compresor, creo dijiste que ya checaste el rendimiento del compresor
vuelvelo hacer, ya que este revisado, cierra el circuito, cambia el filtro nuevo
haces vacio y la carga, en la valvula de servicio del compresor, le puedes colocar
un pedazo de tubo capilar, para que si quieres cargar por ese lado, como es una mezcla
y se tiene que cargar en fase liquida(garrafa invertida) no dañes el compresor
la carga la puedes hacer poco a poco(chorros pequeños) cuidando el escarchamiento del evaporador, el amperaje del compresor,el calentamiento del condensador, y la presion de baja
con los manometros, te aseguro que con este sistema no tendrás ningún problema, saludos y suerte.
Que tal creo que el problema es exceso de refrigerante. Prueba quitar hasta que descongele el retorno.
Suerte valora y comenta
puede ser exceso de refrigerante saca hasta que el retorno este fresco suerte
