Tienda | Foros | Blogs | EN |
mi refrigerador no enfría
mi refrigerador no enfría nada y se le escucha en el frizeer un ruido como si estuviera circulando agua o algo así pero no enfría nada ya le aplique agua y jabón en la poca tubería que tiene a la vista porque es de esos que no tienen parrilla es lizo de atrás
3 Soluciones propuestas
el equipo tiene fuga en el sistema hay que seccionar el equipo el lado de alta y baja por separado pero lo mas común es que la fuga se encuentre en el condensador empotrado puedes colocar otro ezterior suerte
Hola PABLO.
Posibles causas.
Falta de refrigerante ocasionado por una pinchadura.
Falta de compresión en el compresor.
Sistema tapado por humedad.
Para revisar es necesario tener herramientas y conocimientos.
ATTE JL ELIGIO B
Hola Pablo
Si se oye en el evaporador, circular
agua, esa señal es inconfundible
que el refrigerador tiene una fuga
por lo tanto se tiene que ubicar esa fuga
luego repararla y luego hacer el servicio
correspondiente, para que te quede bien
trabajando, saludos
