Solo faltan 53.465 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
relay y capacitor para compresor CAE41ZF11
hola amigos tengo un compresor tecumse , lunite hermetique modelo CAE41ZF11 no arranca hace el intento pero dispara por termico lo encontre con un relay MTRP 4631 marca electrica y con un capacitor de 50 UF en 220 vac marca FACON me parece que para este motor deven ser otro capacitor o me equivoco por favor si me pudieran dar algun dato es un compresor media-alta de 1/4 hp para R-12 el compresor no esta quemado pero no se si comprar los mismos dispocitivos o seran otros gracias de antemano
    8 Soluciones propuestas
    hola buenas te voy a dar las especificaciones exactas de ese compresor acabo de trabajar con uno igual al que tu estas reparando o sea la copia ese compresor es tecumseh modelo europeo
    y no trabaja a 220 lo hace a 110v bueno el de 1/4
    Voltaje 115/ 60Hz
    Amperaje nominal 3,7A
    L.R.A 24
    Capacitador de arranque 156 micro faradios
    Relay 9660- A51- 172 rango 13,3 y 11,4
    valora y comenta como te fue suerte...
      aquí te coloco la ficha técnica para que veas y te guies
        amigos el ke estoy viendo trabaja en 220 volt segun su placa de caracteristicas del mismo compresor por eso mi duda porque yo ya busque en internet y he encontrado lo mismo ke me mandaron es marca TECUMSEH - UNITE HERMETIQUE TAMBIEN DICE QUE YA NO SE FABRICA AHORA QUE HAGO
        PREGUNTA un compresor de 1/4 de hp en 220 volt que capacitor de arranque debe llebar
          tengo ciertas dudas porque se que hay un modelo que trabaja a 220 y 110 con respecto a capacitador trabaja a 156 micro 50 es muy bajo por eso dispara al no tener la capacidad no arranca la otra tiene capacitador de marcha mide ampere nominal a ver y toma una foto para ver el compresor y para que lo están utilizando comenta y valora.....
              para un capacitor de marcha de 1/4 hp el mismo es de 180 microfaradios suerte
                Un compresor de 1/4 rara ves lleva capacitor de marcha y aquellos que lo llevan llevan de 15 a 22 mF por la tension de trabajo como los Embraco para R22 - T2168E, en tu caso ese compresor es con un capacitor de arranque de valor reducido.
                  correcto wink
