Solo faltan 53.622 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
Heladera no deja de enfriar
Que tal amigos, tengo una pequeña duda, tengo una heladera que enfria perfecto todo bien(aclaro que no es nofrost, es de las comunes) pero en la parte de abajo de la heladera me hace unas capas enormes de hielo y en el freezer lo mismo, tengo que estar apagandola porque hace mucho hielo. Puede ser que sea el termostato? Y de que manera podria comprobar eso. Gracias
    2 Soluciones propuestas
    Hola Wolfree
    Checa los sellos de las puertas
    quizas ahi esta el detalle.
    Ahora si estan bien, necesitas el ver
    si corta el compresor, los cortes y arranques
    del compresor los hace el termostato, y si no
    corta el compresor, es por eso tambien que se hace
    mucho hielo, en las evaporadoras, es de una sola puerta
    la heladera?, saludos
      amigo , para medir el termostato la mejor forma es echarle un chorro de refrigerante liquido en el bulbo y se sentira el tic del corte y luego lo calientas cerrandolo en la mano y se debe sentir el tic de que pego el termostato , si asi sucede el termostato esta bien , en tu caso deberias colocar termometros y ver a que temperatura llega en el refrigerador para saber por que no corta el termostato , el bulbo esta bien agarrado para que cumpla su funcion imagino , comenta
