Tienda | Foros | Blogs | EN |
el freezer no enfria
buenas muchachos........
el tema es un freezer de dos tapas y 2 mtrs de largo, el mismo funciona con r 134 a , le agrege un poco y unos dias despues lo perdio por la valvula de servicio, le carge gas nuevamente previo vacio, y enfriaba solamente en donde el capilar se conecta con el caño grueso q entra al freezer, se escarcha, luego de onos segundos, desaparece el hielo y el pozo no enfria, apenas refresca las paredes. entonces supuse q estaria tapado, corte el caño de alta y el de baja , limpie con 141, solde , vacio y carga de gas, tambien pude probar q el motor genera buena precion, ahora ni siquiera congela conde termibna el capilar, tendran una idea de q se puede hacer, de antemano muchas gracias a todos. saludos muchachos!!!!
2 Soluciones propuestas
con cuantos psi esta trabajando}
Hola, pregunto, cuando lo fue a revisar que problema tenia? porque le cargo refrigerante lo habia perdido, el compresor comprime bien dice usted, puso manometro al final del condensador que presion logro medir alli como minimo deberia medir 250 libras, tapando el caño con el dedo no es valido
