Tienda | Foros | Blogs | EN |
nevera de 4 puerta no enciende
buenas noches amigo quiero hacerles una pregunta con respecto a un problema que tengo con una nevera de 4 puertas es el siguiente: le monte un comprensor de 1/3 hp al momento de encender lo hace perfectamente y enfria muy bn pero cuando cumple su periodo se apaga por accion del timer (6 hor- 21 mn reposo) y al momento de encender no lo hace, trata de encender y se cae por termico quisiera saber a q se debe este problema
7 Soluciones propuestas
Hola Angel, Cortar por timer o por termostato de frio? el compresor anterior era tambien de 1/3? Hay veces que el compresor esta muy caliente y le transmite ese calor a la pastilla del automatico y cuando el compresor intenta arrancar no le llega a la bobina de arranque la corriente necesaria o la pastilla abre rapidamente y al quedar solo la bobina de trabajo energizada se protege por termico, dejalo que se reponga 3 o 4 veces a ver si arranca
gracias amigo... bueno si ella estaba usando un motor de 1/3 y se quemo por la misma razon que esta pasando ahorita y lo tengo desconectado.. ella en las mañana enciende bn una vez que se calienta y apaga por el timer cumple sus horas al encender le cuesta.. esto ocurre mas queto en las noches no se si la energia esta muy pobre y por eso no enciende
¿Tiene capacitor de arranque?
Bien entiendo, los tiempos entre corte y encendido deben dura al menos 3 minutos, revisa tambien con manometro si al momento de cortar la presion de baja aumenta para saber que igualiza un poco y alivia el alta, aunque un compresor nuevo no deberia dar estas fallas.
Por lo que veo el equipo funciona bien cuando el compresor prende verdad. Ya lo probaste en la noche cuando hay mas voltage y arranca??
limpia el condensador debe de estar sucio
saludos que tipo de rele tiene tipo PTC o de intensidad tienes capacitor de arranque ,que presion de refrigerante tienes en baja y en alta .posiblemente hayas cargado de mas el sistema.el tiempo de apagado de 21 min es mas que suficiente para que el compresor estabilice yv arranque.
Hola Angel
Por lo regular un equipo de 4 puertas
lleva un compresor de 1/2HP.
Comenta si es una nevera comercial
y de que tamaño, saludos
