Tienda | Foros | Blogs | EN |
recuperar gas en split
buenas amigos. quisiera recuperar gas en la condensadora de un mini-split de 18000 btu. pero las distancias entre unidad interior y exterior son bastante considerable. quiero saber hasta que punto debo de apagar la unidad exterior si aun no se ha terminado de recoger completamente el gas. ya que por las distancias tiene mas gas de lo normal.
5 Soluciones propuestas
Hola, como en cualquier equipo, cuando el manometro marque -30 libras cierras los robinetes y luego apaga el equipo. No habra alli por mas larga que sea la cañeria refrigerante suficiente para que pase nada extraño. Salu
Asi es como dice el compañero, cuando el manometro baje de 0 libras empiezas a cerrar la valvula de succion y cuando ya este cerrada apagas el equipo y se rrecupera todo el gas, no pasa nada por la distancia porque es minimo el gas que sele mete cuando exedes las tuberias.
muchas gracias amigos... es decir, por mas distantes que estén las unidades siempre se puede recuperar el gas completamente?
muchas gracias amigos... es decir, por mas distantes que estén las unidades siempre se puede recuperar el gas completamente?[/quote:e24a50a171]
Asi es, saludos
