Tienda | Foros | Blogs | EN |
resistencia de dehielo en heladera c on frizer queda prendid
hola buenas noches tengo un problema que me esta rompiendo la cabesa.voy a la casa de una clienta y me dice que la heladera enfria poco abajo. me fijo es una heladera con frizer y abajo con una placa de escarcha . motor todo bien y abajo no enfriaba bien, la reviso bien y descubro que la resistencia estaba prendida con el moto compresor en masrcha, revise los cables aparentemente todo bien , lo que note es que el termostato es de 2 patas i la resistencia esta conectada en una bornera qued tiene atras y no como generalmente viene conectada al termostato de tres patas.si alguien me puede ayudar desde ya muchas gracias .
10 Soluciones propuestas
Hola Pepe
Y anteriormente ya le habian metido
mano? porque si es asi, quizas colocaran un termostato
que no debe de llevar, fijate en el diagrama electrico
de cuantas terminales es el termostato, saludos
Hola Pepe
de cuantas terminales es el termostato, saludos[/quote hola gracias por responder puede ser lo que me dices pero lo que me extraña es la bornera que tiene en la parte trasera a donde esta conectada la recistencia.
fermin 007 escribió:
Hola Pepe
el termostato es de dos terminales.
Hola Pepe
Si pudieras sube el diagrama electrico
asi salimos de dudas, no vallas a salir que
no tiene, saludos
Hola Pepe
no tiene, saludos[/quote:2eb4397ce1]vos sabes que no tiene diagrama lo busque por todos lados y nada,se me ocurre hacerle una intalacion con un termostato de tres patas. ahora consulta la recistencia la chequie y no esta aterrisada y calienta bien asi que calculo que eso no puede ser
Pues si Pepe, hazle una instalacion
nueva, y compras un termostato de 3 vias
hay muchos diagramas de refrigeradores con resistencia de deshielo
guiate con esos diagramas y ya esta, con eso sales del paso, saludos
Oh¡¡¡¡¡ tambien Pepe, sube una
imagen del termostato, claro si puedes
y quieres, saludos
Hola compañero, no te dejes romper la cabeza por una heladera, a mi me la rompe mi señora jajajjaaa, la resistencia jamas ira conectada el termostato a no ser que de alli tome un comun por un solo cable de los 2 que tiene, la resistencia es controlada por placa electronica o timer que segun diseño del fabricante hara un deshielo 3 o 4 veces por dia. Busca un poco mas por el cableado te llevara al problema.No prende la resistencia justamente cuando el compresor apaga puede incluso interrumpir el proceso de compresor encendido para hacer un deshielo Salu
Hola Pepe
Checate este video para que te des una idea
bueno yo creo que ya la tienes, la resistencia corta
por caida de tencion:
https://www.youtube.com/watch?v=F83COl4IZFg
https://www.youtube.com/watch?v=20GQXXLNrV0
desafortunadamente no ponen el diagrama estos tipos
sino estaria perfecto.
Espero te sirvan los videos, saludos
Hola amigo, buen día, no pude ver los videos por poca fuerza en la señal de internet que tengo, pero te quiero comentar que aunque tenga termostato de dos patas, la resistencia la puedes conectar junto a los cables del motor, en esas dos patas, ya que la resistencia trabaja por diferencia de consumo, cuando arranca el motor, se apaga la resistencia, cuando corta el motor se enciende la resistencia y a veces cuando se apaga la luz se enciende gimonte, ja ja, espero ser de ayuda y suerte amigo
