Tienda | Foros | Blogs | EN |
aire de 24 le cambie los capilares
tengo un aire de 24 le puse capilar 0.70 y no me baja la precion 290 lbs
2 Soluciones propuestas
Hola Elvis, estan midiendo la presion de alta. Para medir la presion de baja por la valvula de servicio debes tener el aire en frio y si la temperatura ambiente no te lo permite desconecta la valvula de intercambio y luego prende el equipo y podras tener lectura de la presion de baja. Recuerda que la presion de baja estara acorde a la temp ambiente
Lleva 0.60
