Solo faltan 54.277 soluciones y llegaremos a los 500.000 articulos que no se convirtieron en CHATARRA o BASURA!!!
nevera marca haceb
sistema electrico ptc de la nevera haceb la pregunta es ella trabaja con capasitor de marcha
que posibildad hay si se puede suspender este sistema,
por que el relay y termico orginal viene todo junto el conjunto de los dos
y no lo consigo
    8 Soluciones propuestas
    compra el térmico y el relay ptc separado el relay ptc debe ser de 4 bornes suerte
      la pregunta es la siguiente. si no encuentro ese ptc de 4 bornes se puede suspender y poderle colocar uno de los otros relay,
      y puedo suspender el capasitor de marcha
        con cualquier otro relay se puede instalar el capacitor si lo anulas las bobinas de marcha calentaran mas y al vida útil de la bobina baja suerte
          Hola Juan
          Compra un relay PTC universal
          luego lo destapas y sacas la pastilla termica
          Desarma todo el conjunto o kit, y cambia la
          pastilla y listo, sigues teniendo el mismo conjunto.
          ahorita yo acabo de reparar uno asi como te comento
          saludos y suerte.
            listo compañero gracias por la imformacion eso no lo sabia buscare el capasitor de 4 patas ptc.
            otra pregunta la energia en cual pata de conecta de las 4 y el capasitor de marcha en cuales seconecta. lo q pasa es que el cliente se puso de darsela de tecnico y no tiene plano electrico la maquina le gradesco la imformacion
              se conecta en 1 y 3 mira la imagen suerte
                otra pregunta la energia en cual pata de conecta de las 4 y el capasitor de marcha en cuales seconecta. lo q pasa es que el cliente se puso de darsela de tecnico y no tiene plano electrico la maquina le gradesco la imformacion[/quote:c7d9da8510]
                Hola Juan
                Pues segun esten colocados los bornes
                del compresor, si estan los 2 bornes arriba
                y el borne comun abajo, se coloca el cable
                de linea en el dado izquierdo(borne izquierdo)
                y los del capacitor uuna terminal en cada lado del relay.
                Ahora si estan los bornes(2) abajo y el comun arriba
                se coloca el cable de linea en el borne DERECHO y cada terminal del
                capacitor uno en cada lado del relay, espero me entiendas, saludos
                  Hola Juan
                  Si todo el conjunto del original
                  es con relay PTC y protector termico(universal)
                  lo unico que vas hacer es desarmarlo y cambiar la pastilla
                  termica y te quedara igual, ¿cual es el problema?
                  saludos.
