Tienda | Foros | Blogs | EN |
heladera comercial
hola chicos tengo una heladera comercial, 4 puertas, tengo q cargarle gas, tiene en la baja un robinete en la punta....osea la válvula....eso tengo q abrir o cerrar para hacer vácio y carga? yo nunca hice comerciales........desde ya gracias....
25 Soluciones propuestas
Hola: Sin duda es la vàlvula de servicio, alli haces vacio y cargas, después de una buena limpieza del sistema y cambio de filtro.
tiene un tapon ahí, yo lo afloje pero no tiene ninguna valvulita como la q va en la cola de proceso de las familiares, no se si me explico....
Hola: Deberia de tener un centro como las vàlvulas de goma de vehìculo.
claro, exactamente, pero no la tiene.....se supone q tiene q cargarse por baja o sea el caño de retorno
Hola: No se si es de las vàlvulas quese abren y cierran con una llave alen.
no tiene para poner llave alen....por eso me llama la atención.....supuesta mente se la cargaron por ahí, pero cuando vos sacas el tapón q por teoría tendría q enroscar el manifull, no tiene válvula como la de proceso de las familiares.....me explico....o será por otro lado q se hace?
Hola: El proceso siempre es por el lado de baja, cuando quitas el tapón sale presiòn?, si no se encuentra por donde tienes que poner vàlvula pinchadora o soldar un apendice para manòmetro.
Hola, es un robinete no tiene obus, tiene un bastago para llave de cricket cuadrada o lo puedes manipular con llave fija o francesa. Te permite abrir o cerrar la rosca usada para el servicio no cierra en retorno al compresor como lo hacen los robinetes de aire acondicionado. Saludos
bien ahora nos vamos entendiendo, ese bastago o robinete, lo tengo q cerrar o abrir para trabajar?
Lo abres en sentido horario para vacio y carga con 2 vueltas es suficiente y lo cierras anti horario cuando este pronto el servicio hasta que haga tope sin hacerle tanta fuerza, Pon la tapa de bronce al final y revisa en la tapa que este bien el O-Ring de goma que tiene en el fondo para evitar pequeñas perdidas. Saludos
Hola tr refrigeraciones 201620
Si se te dificulta esa valvula para hacer vacio y cargar
coloca una normal con centro, saludos
ok colegas, en donde va el manifull no hay nada puesto, solo una tapa de bronce
cuanto mas o menos le iría de refrigerante? la presión de trabajo seria entre 12 o 15 psi?
Hola: Depende de la clase de refrigerante, si es la temperatura a 4ºC. y es R-22 seria de 65 psi y si es R-134a. 30 a 35 psi.
es una heladera cesar, no lleva r-22, lleva r-12 ( mp39)....
Hola tr
el refrigerante es un tema muy importante porque tenes que ver si tiene válvula de expansion. también tenes que tener en cuenta que motor lleva(de cuantos HP). por lo general cuando abris un circuito frigorífico tenes que abrir ingreso de válvula y ver si esta limpio el filtro interno, para saber que gas lleva la válvula de expansión si es de color amarillo es r12. podes poner gas mp39 o mo49 (también pude decir en la válvula que gas es)la presión real es promedio 15 a 18 psi. es muy importante dejarla trabajar porque la válvula de expansión al principio tiene variaciones de presión porque la misma abre mas de lo normal por la necesidad de frió en el gabinete.
hola luis, si tiene válvula de expansión, fue cargado con mp39, pero perdió el as por la válvula de expansión q estaba floja la contratuerca, yo apreté la contratuerca pero ahora tengo q regular la válvula, no se si se abre completa o no......el motor es de 1/3, la cargaron y enfriaba muy bien, lo q no se dieron cuenta es q pérdia por la válvula expansión.....se carga en marcha?
luis, me olvidaba, tambien le cambiaron el filtro.....
tr
siempre se debe cambiar filtro. el tema de la válvula de expansión no es muy fácil regularlas por lo gral prefiero cambiarla y asegurar el trabajo.
siempre debes cargas compresor apagado hasta 40psi dejar reposar unos 10 minutos encender el compresor y completar la carga. siempre lento y tranquilo porque tenes que ver que no se congele el retorno, el retorno debe quedar transpirando
si luis, estaba bien encaminado entonces, lo q pasa q yo no hago comerciales, por eso las duda se me plantearon, esta heladera tiene muchos años, yo creo q una válvula de esas debe estar rondando los 1000 pesos, el tema sino pierde mas, es regularla ahora
tr
ayer cambie una y costo $860. en Tucuman (no se de donde sos)como técnico te aconsejo realizar el mejor trabajo los costos terminan siendo menores cuando empleas todos los recursos disponible. Pasa que el cliente quiere siempre gastar menos pero los que quedamos pegados somos nosotros. conclusión cambiar dinero por tranquilidad y prestigio porque a la primera falla te califican de mal técnico
si luis en eso tenés mucha razón, soy del interior de cordoba
q paso chicos si el retorno empieza a congelarse, q se hace hielo.....
insisto con cambiar válvula de expansión. por eso congela en realidad tiene que quedar transpirando
Debe quedar escarchando o congelando, evaporando a - 7°C con el refrigerante que sea para tener una presion en cava de 0 a 4 °C
